Acabo de comprar un variador mistery de 30A y un motor brushless para un easy glider y es el primer electrico con el que voy a provar para un proyecto de FPV. Todavia no he comprado las baterias (pues no tengo ni idea de cual montar) y a parte de eso me da un poco de recelo el echarlo a volar sin tener repajolera idea de que parametros he de respetar a la hora de programar el variador para no estropear el invento pues he oido algo de que si agotas demasiado las baterias o algo asi se pueden estropear. Podeis echarme un cable? muchas gracias!
Por Josep Maria
#598959
Hola, depende de la marca del variador, puedes programar mas o menos cosas, lo realmente importante es el tipo de bateria que vas a utilizar, sea Lipo o Ni/cd MH, ya que al programarle la bateria el variador cortará el motor a mas o menos tensión. Otra cosa importante a programar en un motovelero es el freno de motor (brake), que esto te representa que cuando tu quitas el gas para hacer planeo, las hélices no giran con la propia inercia, (a la hora de aterrizar te ahorrarás tener que canviar alguna pala).
Luego hay algunos que te dejan programar el corte, por tensión baja que sea mas o menos fuerte. también el arranque, el timing,... etc.
Espero haberte aclarado algo. :wink:
