Por joselu
#1316281
Buenas.
Tengo una taranis y un parkmaster , que tipo de expo le debo de poner?
Ademas en el menu donde se configura la expo aparece la letra weight que no tengo ni idea que es.
El dual rates lo tengo en 40% para modo normal y para modo 3d 100%
Por seven
#1318318
igual llego un poco tarde ya para asesorarte, primero recomendarte que pases por el hilo tan enorme que tenemos para hablar de la Taranis. buscalo en este apartado mas abajo.
segundo, para configurar un exponencial en la Taranis se hace desde la misma pantalla en la que configuras el dual rate. La palabra weight que nombras quiere decir peso, si pones el menu en español se convierte en "cantidad", poner un 100 en weight significa un d/r al 100%, si pones por ejemplo 40, sería un d/r al 40%.
El exponencial se pone en la línea expo, positivo suaviza y negativo potencia los mandos. Para un parkmaster pondría un expo de entre 40 y 50 positivos y luego ir bajando o subiendo a tu gusto.
