Por jorgesupper
#693366
wenas el otro dia se me estrello mi avion y se me apartio por la mitad y la reductora y el motor de escobillas quedaron destrozados, por eso pedi un variador y un motor brussless, k me a llegado hoy. El problema es que lo e montado y e revisado todo, (tambien las baterias) y el motor al acelerar acelera moquisimo y al cabo de 2 segundos o 3 se para y luego le vuelves a aumentar la velocidad y pasa lo mismo. No se que puede ser. Que le puede pasar??
Por magistar
#693372
mira la conexion entre motor y variador. Tambien puede ser el variador. Tienes BEC?
Por magistar
#693374
Tambien puede ser un roze
Por magistar
#693693
Pues como mucho o el variador no es el suyo, tambien puede ser que este esta quemao o el variador tenga defecto de fabrica(puede ser la radio, pero lo dudo)
Por kAsTe
#693702
Prueba a desconectar/desoldar los cables del variador al motor y volver a soldarlos con más cuidado y nos cuentas que tal.
O si puedes prueba el motor con otro variador y viceversa.
Saludos,
Por magistar
#693708
Ahora que pienso!!! En mi campo un acromaster en el aire perdia fuerza o se paraba, sino te funciona nada de lo que te hemos dichos mira por dentro el motor habra algo sin soldar(como lo que le paso al acro)
Por ferz
#693711
no sera tu motor un towerpro?
Por jorgesupper
#693723
no, es uno malo de esky, lo dela soldadadura mal echa no es, lo del motor no lo se.
Por ferz
#693727
t comentaba lo del towerpro pq suelen dar ese tipo de problema raro! si esta claro q es el motor no t va a quedar otra q cambiarlo! si esta nuevo habla con el de la tienda y dile q t lo cambie
Por jorgesupper
#693738
gracias, eso es lo que voy a acer, pero es china y alli que te lo cambien lo veo dificil.
Por magistar
#693744
Comprate un emax nunca dan problema. Que avion tienes?
Por jorgesupper
#693935
wenas, ahora me he dado cuenta el motor me funciona sin el porta helice y la helice, he comprovado k no roza, k no patina, el motor tiene la fuerza suficiente y no s ek puede ser.
si alguien me puedo ayudar se lo agradecere.
gracias.
