Por JetsRC
#690417
Este Lunes me llego mi nueva maravilla, que mejor que un F-18F para celebrar el dia del padre? :lol: Hacia rato que queria volver a tener uno de estos. :wink:
Lo saque de la caja para ver que todo estuviera bien y en 10 minutos lo tenia en la mesa listo para las fotos... :)
A este le voy a poner full set de misiles, bomba de humo, luces, luces de afterburner y una turbinita de 36 lbs para moverlo todo.
Bueno les ire contando cuando comenzemos el armado que sera dentro de un mes aproximadamente.
Michel
Por armin
#696255
Hola Jets rc acabo de hacerme cotizar el mismo modelo con la misma deco, espero dentro de un mes lo pueda comprar, que turbina le colocas al tuyo?Saludos
Por JetsRC
#696404
armin escribió:Hola Jets rc acabo de hacerme cotizar el mismo modelo con la misma deco, espero dentro de un mes lo pueda comprar, que turbina le colocas al tuyo?Saludos
Hola Armin, si me llego tu cotizacion a travez de Pulquijet. Seguramente Pedro debe estar por enviartela o no se si ya te la envio.
A este F-18 le voy a poner una Rhino que da 36lbs de empuje. Mas que suficiente para este avion. Uno anterior que tuve le puse una Eagle de 30lbs de empuje y volaba muy bien, con la Rhino quedara perfecto.
Si tienes alguna duda o pregunta puedes contactarme via email si quieres, es mas rapido ya que no aparezco mucho por este foro.
info@jetsrc.com
Saludos,
Michel
NOTA DEL MODERADOR
Veo que usted sigue en la misma linea, ya se le ha indicado en mas de una ocasion, este foro tiene una zona comercial donde podra (si lo desea y previo pago) publicitar sus productos.
Si lee las normas de este foro:
http://www.miliamperios.com/blog/2008/0 ... iamperios/
Podra encontrar dentro de esas normas este parrafo:
Alguien que fabrique o venda productos relacionados con el aerodelismo no puede iniciar ningún post sobre sus propios productos
¿Tan dificil es de entender?. :shock:
Usted, no puede abrir ningun post para mostrar sus productos, al hacerlo esta publicitando sus articulos y como es logico, su opinion sobre ellos no sera imparcial, usted gana dinero con la venta de esos productos y por lo tanto su opinion es interesada.
Espero que esta sea la ultima vez que se lo tengamos que recordar, deje la publicidad "subliminal" y gaste sus esfuerzos en ayudar con sus conocimientos a los compañeros que lo necesiten, de eso trata este foro, de ayudar sin ningun tipo de interes, sin buscar contrapartidas.
Por José Amengual (webmaster)
#696502
Patrocinar este foro al mes solo cuesta 90€, una miseria si se compara con el precio de turbinas, aviones a turbina, o cualquier accesorio del mundo de los turbineros...
Tener un foro propio como lo tienen Roi, Todohobby, Chispazos, etc... solo cuesta 288€ al año...
Pues bien, el foro de turbinas, posiblemente el mas exclusivo y elitista en lo que a material y nivel economico para practicar la especialidad se refiere, es el que menos interes ha demostrado para los comerciantes del sector Y EL QUE MAS PILLERIA COMERCIAL Y MORRO SE LE ECHA, PERO CON DIFERENCIA...
...es sencillamente IN-CRE-I-BLE.
