Por Helinovata
#1234057
No se si estoy en el sitio correcto del foro, si no es así pido disculpas, pero necesito ayuda!
La verdad es que no tengo ni idea de helicópteros y quiero regalarle uno a mi novio. Ya quiso comprarse uno hace un tiempo, pero se le fue de la cabeza, y ahora me gustaría darle la sorpresa pero no tengo ni idea. Él nunca ha tenido uno, y la verdad no se si habrá manejado alguno, pero no creo, y si lo ha hecho habrá sido muy poco. Le encanta la mecánica (es mecánico) y aparte de gustarle volar el helicóptero, lo que le encanta es montarlo. De ahí mi pregunta... Donde puedo encontrar un helicóptero que venga por piezas? cuanto más despiezado mejor :lol: He estado buscando y mirando cosillas en el foro e internet. He visto modelos como el big lama q son muy chulos, aunque se me escapa un poco del presupuesto (podría intentar hacer un esfuerzo), y no se si lo venden por piezas, con el "mando" también para montar.
Es más barato desmontado? Agradeceré cualquier información.
Muchas gracias de antemano!!
#1234068
Comprale este enlace que de la mecanica estará harto :lol: :lol: y de momento con aprender a volarlo tiene bastante, auque es muy facil en casa y en exterior sin aire.
O este enlace que es de la misma marca pero mas grande tambien es barato. Despues, yá, Dios dirá que bichos de estos volará :D
SALUDOS
#1234148
Totalmente de acuerdo con el compañero.
El V911 es el mejor para comenzar y los repuestos son muy baratos.
Si le gustan los helicópteros cuando empiece a volarlo se olvidará de la mecánica y cuando medio los domine ya querrá trastear con ellos.
Aqui:
http://www.miracle-mart.com/store/index ... ce81e3cbbf
lo tienes más barato. Y para repuestos tienes esto:
http://www.banggood.com/WLtoys-V911-1-G ... 82694.html
O de otro color pero con más componentes:
http://www.banggood.com/WLtoys-V911-RC- ... 78372.html.
Los repuestos son muy importantes. Al principio lo estrellará diez mil veces y si se le rompe algo no tendrá paciencia a esperar que le llegue.
Suerte
Por 0Jos0
#1234163
Picao-RC escribió:http://www.miracle-mart.com/store/index ... ce81e3cbbf
Los repuestos son muy importantes. Al principio lo estrellará diez mil veces y si se le rompe algo no tendrá paciencia a esperar que le llegue. Suerte
Coincido con los 2 anteriores. Que empiece por el v911 y si le gusta, que se meta por los foros y que mire a ver que le puede interesar. Sólo añadir que si en miracle-mart utilizas el cupón "a95729e246" te ahorras otros 5 dólares, así que por 40 dólares (unos 31€) ya puede empezar con algo. Comentar también que el v911 es un heli de unos 23cm de largo, vamos, que es pequeño, por si acaso no te habías dado cuenta. La evolución lógica sería un v912 que es un heli de unos 54cm. La razón para empezar por el v911 es que el v912 se rompe más fácil y en manos de un novato igual no es lo más recomendable. Sin embargo el v911 es bastante más resistente debido a que sólo pesa unos 35gramos. Saludos.
#1234177
Hola! Gracias por las respuestas! Miraré con atencion los modelos q me habeis aconsejado en cuanto pueda. Respecto a lo del montaje, lo prefiero x piezas porque si por algo lo quiere, es justamente para montarlo y luego disfrutar de la satisfacion de utilizar algo que ha hecho él, no es el primer "cacharro" que monta. Si le regalo uno enterito sé que no le hará la misma ilusión.
Muchas graciaaass!!!
Por vicio911
#1234257
[quote="pepjo"]estoy interessado en el mismo heli, pero tengo una duda, hay problema con aduanas con esta tienda miracle-mart? o banggood?[/quote
HOLA
En BG, no, a mi de momento, no. En el otro sitio 2 veces y 2 veces que 27€.
Por Picao-RC
#1234358
[/quote
HOLA
En BG, no, a mi de momento, no. En el otro sitio 2 veces y 2 veces que 27€.[/quote]
Yo en miracle-mart nunca, eso sí tienes que decirles que te lo declaren por valor inferior a 20 $
Por 0Jos0
#1234361
Picao-RC escribió:Yo en miracle-mart nunca, eso sí tienes que decirles que te lo declaren por valor inferior a 20 $
Sobre todo asegurarse que el pedido pesa menos de 2kg. Por encima de 2kg creo que lo paran todo.
Por vicio911
#1234363
Picao-RC escribió:[/quote
HOLA
Yo en miracle-mart nunca, eso sí tienes que decirles que te lo declaren por valor inferior a 20 $[/quote]
OK GRACIAS :D
Por 0Jos0
#1235020
Helinovata escribió:Nadie puede decirme donde conseguir esos modelos de helicoptero (v911/912) por piezas? Estan muy chulos y me gustaria comprarselo. Muchas gracias chicos ;)
Te va a costar encontrar un heli por piezas en ese rango de características. Creo que sería más fácil que lo compres y tu misma desmontarlo. Simplemente es ir quitando tornillos. Si lo haces así, creo que no se va a aburrir montandolo, a no ser que sepa como funciona un heli. No tendrá manual de cómo montarlo y no sabrá dónde va cada tornillo. Creo que es mejor que se lo regales tal cual viene y luego, el mismo, que vaya experimentando. Es mi opinión.
Luego se puede comprar algo como esto (enlace) o esto (enlace) y me atrevería a decirte que se volverá loco antes de que lo veas volar. Este último kit es un heli de 6 canales (demasiado tomate si eres principiante) y le falta toda la electrónica (emisora incluida) como al anterior. Y luego hay que ajustarlos. Y en mi opinión creo que te equivocarás si se lo regalas ahora. Saludos.
Por ToñoX4
#1235069
creo que no vas a encontrar estos helis en kit para montar,tendría que ser un 6canales que como ya te han dicho, ni se te ocurra de momento....a no ser de que le guste mas la mecánica que el intentar volar y gastar y gastar...
una solución seria comprarlo por piezas pero me imagino que saldria mas caro y seria fácil olvidar alguna pieza....
con el 911 aprenderá a manejarlo enseguida y no se frustrara por que es muy duro.luego con el 912 que también es muy duro se le puede trastear y hacer varias modificaciones que aunque no lo montes de 0 es entretenido operarle. también se me ocurre que para que monte algo en el 911 puedes comprarle el kit del rotor de aluminio y así puede sustituirlo por el de plástico¡¡¡¡aunque no te puedo decir que resultado da pues no lo tengo,seguramente quite algo de autonomía por el peso extra.... http://www.modeltronic.es/kit-rotor-pie ... 49ba04a212
Por ToñoX4
#1235084
vicio911 escribió::lol: :lol: Por ese precio te compras tres aqui jeje (enlace)
:D ya, el primer enlace que he encontrado....aunque de vez en cuando me gusta comprar en tiendas estatales(sobre todo cuando hay prisa :wink: )
hay otra opción que se me a olvidado comentar, aunque no se si le gustaran o el presu que dispones.me refiero a la marcianada de los multicopteros, a mi me encantan.estos si los tienes en kit de montaje. aunque mecánica poca llevan, es mas cablecitos que tornillos.
un ejemplo: http://tienda.stockrc.com/epages/eb0140 ... ucts/f3302
hay muchos modelos, a este le faltaría la emisora la(s) bateria(s) y la flycontrol que tienes de muchos precios y prestaciones : http://tienda.stockrc.com/epages/eb0140 ... 0System%22
Gracias por los consejos chicos, haré lo q decis. Le cogeré el v911 si es más fácil de manejar q el v912, y si le sigue interesando el tema q se mire él lo q quiera. Por cierto, eso se compra en páginas extranjeras? No hay nacionales? Mas q nada x la tardanza en llegar, o si está en inglés...q a la hora de pagar me da mal rollo.
Gracias de nuevo! Me habéis ayudado mucho ;)
#1237556
bueno para comprarle un helicoptero te recomiendo tambien el v911 por 30 euros lo tiene en esta pagina:
http://dx.com/es/p/wltoys-v911-4-ch-2-4 ... ack-188699
bueno todo depende de lo bueno que sea con el tema de aparatos radio control si a tenido aviones, cohes, aviones etc le puedes comprar el v912 que es mas potente a la vez que mas grande
http://dx.com/es/p/wltoys-v912-recharge ... ack-195144
#1237557
PD: helicopter sin montar y faciles son conceptos que no puedn ir juntos si es facil va montado y si no va montado es porque es para gente ya con practica en el asunto y un poco de experiencia y agual algun modelo ay que este sin montar yo no se de ninguno pero :?:
Por vicio911
#1237581
angelgrao98 escribió:bueno para comprarle un helicoptero te recomiendo tambien el v911 por 30 euros lo tiene en esta pagina:
Que no, que no, en banggod son mas baratos.
