Por EDULLARO
#17286
Hola a todos:
Soy un gran novato en el tema de vuelo electrico aunque me atrae todo lo que es capaz de volar. mis comienzos fueron con el" celebre Falcon" que sigo volando y que me ha dado mas alegrias que tristezas, ahora me comprado un Firebird que carece de profundidad pero con timones de direccion, que me esta dando muchas alegrias por ser un avion muy noble mi siguiente paso es un Easy star en virtud de las criticas que leo por aqui, mi preguntas es la siguientes
El Falcon lleva baterias 6*2 y 650 mah, y tengo un cargador rapido de "lee" de coche para cagarlas que tiene un temporizador de 30 minutos, es posible que con este aparato cargar las baterias de Firebird que son 6*2 y 950 mah, si que puedan dañarse,
¿Podria Volar el Firebird con las baterias del falcon aunque se reduzca su autonomia y sin dañar su electronica
Perdonar por mi ignorancia y Gracias , por vuestras contestaciones y , por cierto si alguien vuela electrico el León este es mi correo eduallaro@yahoo.es
Eduardo
[/b]
Por Hector
#17436
No se aque te refieres con 6*2 pero si tienen el mismo voltage (elementos) a priori si te sirve y las puedes utilizar las dos en este ultimo que comentas , solo una cosa , estas han de ser para carga rapida y que suministren la energia que requiere el avion , dato dificil de saber , cuando las pongas a cargar con el del coche vigila que no se calienten mucho , y cuando las uses y aterrices tambien conprueva su temperatura y veras si decae la potencia o no , todo es probar , haber si alguien de por aqui mas esperto corrobora lo dicho.
