Por espuma
#1001209
ke bateria seria la adecuada para volar un calmato el motor es un brusheeless el ke viene con el y la elice es 11.5.5
me gustaria tener una autonomia de 10 a 15 de vuelo
e pensado en un regulador de 40 a 50 amp
3c 4000am es buena esa bateria o se puede mejorar
Por antonio dc
#1001476
hola espuma primero deberias decirnos que tipo de brushles es.
Por espuma
#1001665
El motor ya biene con el avion ,pero no te puedo decir mas ,por ke perdi las refefencias
Por antonio dc
#1002176
creo que esa bateria te ira bien,sin problemas,aunque ya te comente que depende del motopr entre otras cosas...
Por Mochuelo
#1002193
Hola! si es el calmato EP 1400 está bien las baterías que mencionas para el motor que trae.
El motor es un equivalente a un 2820(medidas del estator según AXI) que puede tener un consumo máximo de unos 30A-35A, pero el consumo medio será bastante menor, pon unos 20A.
Si fuese asi, pues regla de tres inversa al canto si 4000mah son 1 hora
20000mah son X horas
20000/4000 = 0.2 horas = 0.2 x 60minutos = 12 minutos de vuelo hasta agotar batería.
Un regulador de 40-50A como mencionas te irá bien, cójelo con BEC.
