Por Kachepin
#1081441
ahota le tengo un poco fino , un poco e ,jejeje , pero noto q cuando lo mantengo en el aire lo mas quieto posible se nota como si el cuerpo del heli estuviese un poco torcido en linia a las helices , no se si me explico...
Por ercondemetalero
#1081668
hola kachepin!
por inercia, si tu helicoptero no tuviese rotor de cola, se giraria hacia la izquierda, por lo cual el rotor de cola se usa para contrarrestar esa inercia a la vez que provoca ese efecto de "tumbado". esto le pasa a toodos los helis con rotor de cola, pero cuando el heli tiene mas peso este efecto se aprecia mucho menos por que la gravedad lo atrae mejor hacia abajo...
espero expresarme mas o menos bien jeje.
slds!!
Por Kachepin
#1083123
hola a todos!!!
bueno parece q a poco a poco y a base de gastar baterias lo empiezo a controlar un poquito , aunque en segurn q ocasiones giro para donde no e de girar y le doy gas a fondo cuando tendria q parar .... jejeje supongo q son cosas q pasan , asi q buen dado el uso reiterado q le estoy dando al pequeñin creo q tendre q hacer otro pedido .... ;)
el palito de cola no se a roto pero creo q se a rajado y el motor se balancea mucho y la pieza q sujeta el motor de cola se me pasaron las roscas.. ya ire aprendiendo a poco a poco , e visto en miracle mark q hay unas palas q pone +1 y otras +3 , que diferencia hay entre las 2 a la hora de usar el cb100 ?¿
gracias a todos y un saludo
