hola a tod@s.
Mi nombre es Antonio y soy de Almería. Vivo en Níjar.
Hace tiempo que quiero empezar en el mundo de los rc y hace 4 semanas que empecé a verlo con más calma, así que os pido ayuda (y paciencia) para ver si el pedido que quiero realizar es bueno técnicamente(calidad, compatibilidad y esas cosas...) y tambien me comenteis de la aduana, a groso modo como funciona que no tengo ni pajolera idea.
El material que he visto en HobbyKing ha sido éste:
Quantity Stock Product description Price Weight
OK XT60 - Nylon XT60 Connectors Male/Female (5 pai..
OK S618 - Curved ball link pliers 5mm
BK HK450GT - HK-450GT CCPM 3D Full Alloy Helicopter K..
OK TX-9X-M1 - Turnigy 9X 9Ch Transmitter w/ Module & 8..
OK TR_S40A - TURNIGY Sentry 40amp Speed Controller
OK MG90S - Turnigy MG90S Metal Gear Servo 1.8kg / 1.. X4
BK OR023-00202 - Training Gear for 450 Class Helicopter
OK GA-250 - HobbyKing GA-250 MINI-MEMS Gyro
OK HK-1193 - Fiberglass Main Blade 325mm (1pair)
OK T2830-3500 - Turnigy 450 Brushless Heli Motor 2830 35..
OK ACC6 - Turnigy Accucel-6 50W 6A Balancer/Charge..
OK T2200.3S.20 - Turnigy 2200mAh 3S 20C Lipo Pack
OK S610A - Main Rotor Blade Assembly Tool (5mm)
OK Celllog-8M - Cell-Log 8M Cell Voltage Monitor 2-8S Li..
OK S609B - Turnigy R/C Helicopter Pitch Gauge 450 s..
OK DS919MG - Corona 919MG Metal Gear Servo 1.7kg/ 12...
OK Canopy0021 - Fibreglass Canopy for 450 Helicopter
No tengo material, no tengo experiencia y voy a la aventura.
Si algo de lo que digo va contra las normas decídmelo, o que los admin me asesoren.
El pedido lo quiero hacer cuanto antes y según he calculado gastaré poco más de 200€. Es posible que parta el pedido en dos para coger otra bartería y que no se demore demasiado.
También tengo dudas en el cargador OK ACC6 - Turnigy Accucel-6 50W 6A Balancer/Charge.. y en el testeador OK Celllog-8M - Cell-Log 8M Cell Voltage Monitor 2-8S Li.. ¿¿¿Son iguales o complementarios????
He puesto algo de material para recambio para los golpes y he leido algo de termoretractil o simil... Estoy más perdido... Tambien tengo pensado, cuando monte el equipo y lo ponga en marcha pedir lipos y posiblemente algo más de material... me dais pistas que puedo necesitar?!?!?!?!?!?!!?
Gracias!!!!
Hola, el termoretractil es una especiede funda que se pone en los empalmes de cables dandole calor con un menchero. Se queda pegado, igual que si al cable le lisa cintaislante pero de modo mas seguro y profesional.
Respecto al Heli, cuando lo recibas estara desmontado, tendras que montarlo y ajustarlo para que vuele bien. El HK 450 es un buen helicoptero para iniciarse, como para hacer 3d ya que es barato y bueno. Tienes que comprar:
-Helicoptero
-4 servos micro
-Gyroscopo
-Motor
-Variador
-Baterias
-Palas
.Para ajustar el paso de las palas
-Para nivelar las palas
¿TIENES HEMISORA?
#1076811
elrubio escribió:Hola, el termoretractil es una especiede funda que se pone en los empalmes de cables dandole calor con un menchero. Se queda pegado, igual que si al cable le lisa cintaislante pero de modo mas seguro y profesional.
Hola elrubio
Un funda para hacer cables aislados... curioso...
Repaso la lista que me has dado por que no sé por donde pillarla...
-Helicoptero:
El heli HK-450GT
-4 servos micro
-Gyroscopo-----------¿?¿?¿?¿?ESTO¿?¿?¿?¿?
-Motor
-Variador ----- ESTO¿?¿?¿?¿?¿?¿?¿?¿?
-Baterias (compraré más en otro lado más adelante)---2
-Palas--- (1 par de repuesto, aparte de las del kit)
.Para ajustar el paso de las palas ------------¿?¿?¿?¿?¿?¿?ESTO¿?¿?¿?¿?¿?¿?
-Para nivelar las palas ----- ¿?¿?¿?¿?¿?¿?¿?¿?ESTO?¿?¿?¿?¿?¿?¿?¿?
¿TIENES EMISORA?---- esta voy a pedir
Es correcto???
Muchas gracias por la ayuda!!!
Hola, el gyro puedes ponerle el hobbyking con bloqueo que un compañero tiene 3 y le van bien y es barato.
Respecto al motor y variador has mirado en helicopter motors y heli ESC, porque no te vale cualquera, tiene que ser para heli.
La emisora no se como sea, valerte te vale para el heli, pero no se como valla. Cogetela con el acelerador en el lado izquierdo.
elrubio escribió:Hola, el gyro puedes ponerle el hobbyking con bloqueo que un compañero tiene 3 y le van bien y es barato.
Hola el rubio
Conoces algun gyro en hobbyking que tenga bloqueo???
saludos.
#1076852
El nivelador de palas y lo de ajustar el paso, he puesto fotos pero no salen. Tu te metes en helicopteros, luego en heli tools y lo de ajustar el paso es (Turnigy R/C Helicopter Pitch Gauge) que vale 1,49$ y el nivelador de palas mas abajo que se llama (Carbon Fiber Helicopter Blade Balancer) que vale 14,69$. De estos hay varios modelos, elige los que quieras.
#1077155
elrubio escribió:El nivelador de palas y lo de ajustar el paso, he puesto fotos pero no salen. Tu te metes en helicopteros, luego en heli tools y lo de ajustar el paso es (Turnigy R/C Helicopter Pitch Gauge) que vale 1,49$ y el nivelador de palas mas abajo que se llama (Carbon Fiber Helicopter Blade Balancer) que vale 14,69$. De estos hay varios modelos, elige los que quieras.
El nivelador de palas ni lo conocia... menos mal que pregunté... Gracias elrubio!
Ya he hecho el pedido! A ver como va...
