Por fjrm_fran
#1298246
Hola,soy nuevo en esto de construir, y estoy buscando los planos para poder montar en madera de balsa el avión mini ultra stick ( 1metro de envergadura), o algún tutorial que contenga el plano y como hacerlo, gracias
Por TIO JUAN
#1298249
Hola fran.
Si como dices, eres nuevo en esto de construir, ( para empezar a volar ) el plano que pides no es el que te conviene, lo ideal es que buscases un plano de un entrenador básico, de ese modo podras pasar desde mas o menos la base a aviones mas avanzados,
esta es solo una sugerencia mia, y creo que seria a tener en cuenta...
de todos modos y como no quiero quitar ideas a nadie te paso un enlace de un plano del que pides, este es de mas envergadura de la que tu quieres, pero puedes reducirlo, y para finalizar, en el sitio del enlace tienes infinidad de modelos, entre ellos de los entrenadores de los que te hable. http://www.outerzone.co.uk/plan_details.asp?ID=1253 pagina http://www.outerzone.co.uk/index.asp
Animo y a elegir bien...
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=CSN3MOOnFD0[/youtube]
Por TIO JUAN
#1298284
fjrm_fran escribió:Gracias, tengo una cessna en froam , que modelo me aconsejas que sea fácil de construir?
Vale., 8) :D por que no de momento me muestras esa Cessna y me cuentas tu nivel de pilotaje, viendo y sabiendo esto, podríamos encontrar algo con lo que puedas aprender a construir y de paso que te diviertas. :wink:
Por joramu
#1298302
Hola este es un Ugly de 101 cm. he hecho 3 y vuelan de maravilla. Le tengo puesto un motor electrico de 70 gr. y 1200kv. con una pala 10x5 apc, con batería de 11,1 v. y 2.200 mah puedes volar tranquilo bastante tiempo.
Video del estreno del primero que hice hace varios años.
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=IaKrti77OCI[/youtube]
Una preguntilla ¿ cómo de editan los videos?
Gracias y espero te sirva
Última edición por joramu el Lun, 24 Nov 2014 21:24, editado 1 vez en total.
Por TIO JUAN
#1298310
joramu escribió:Hola este es un Ugly de 101 cm. he hecho 3 y vuelan de maravilla. Le tengo puesto un motor electrico de 70 gr. y 1200kv. con una pala 10x5 apc, con batería de 11,1 v. y 2.200 mah puedes volar tranquilo bastante tiempo.
Stick 15.rar
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=IaKrti77OCI[/youtube]
https:// CON s
QUITALE LA S
http :// SIN S
Por JUSTINO FLORES
#1298667
Con programas como el AVS video editos 6.5.1 que puedes descargarte de la red
hay que aprender a manejarlo , pero no es dificl.
te da opciones de salida, una de ellas es un formato para subir a youtube
