Hola!
Viendo qeu en este foro se hablaba bastante bien de este heli, pues me decidi a comprarlo.
El problema que tengo es el siguiente:
Estando el heli parado, si le doy un poco de gas, las helices empiezan a girar.
con el stick de la izquiera controlo la cola, bueno, si giro el stick a la izquiera, hel heli gira, pero si giro el stick hacia la derecha, las helices de la cola se paran y el heli no gira.
Sabeis a que se puede deber?
Por eltxikiconection
#194238
pues a q es asi, la cola lleva una velocidad para contrarrestar el giro que le produce el momento de las palas principales, si le das mas caña a la cola vences este giro, si le quitas caña pues no, y el heli gira hacia el lado opuesto, si se te para el rotor es porque aun tienes poca caña en el stick, si le das mas ya no se te paran, asiq tranquilo q es normal
Por zotfidjy
#194277
Es la forma normal de funcionar de un heli. Haz lo q t han dicho, dale mas caña y veras como cuando gires lo hara mas rapido. Busca informacion de como funciona un heli (principios fisicos y funcionamiento basico) te sera de bastante ayuda. saludos
