Bueno, para no trollear más el hilo de un compañero voy a ir poniendo aqui mis duas y avances en lo que se me antoja como un proyecto harto complicado, debido a mi elevada capacidad de "manazas" es por ello que serán bienvenidos todos aquellos comentarios o críticas que sirvan para poder llevar acabo este pequeño (pero para mi GRAN) proyecto.
Como decia en otro post, nunca he hecho un avion en depron y por tanto se me presenta una ardua tarea, pues no se ni por donde empezar, aunque gracias al compañero Pichi_Arg se lo minimo que necesito para empezar, copy pasteo sus indicaciones:
1- ubicar alguna casa en donde puedas comprar depron, normalmente son negocios de venta de pintura y cosas para la decoracion de interiores. (Ya la he localizado)
2- un buen cutter (Ya lo tengo)
3- pegamento CEYS C4 , o en su defecto IMEDIO PUMAX (recomiendo el C4 ya que queda blanca y seca mucho mas rapido) (Ya lo tengo)
4- cinta de enmascarar o como le dice aca, cinta de carrocero, de unos 25mm (aquella de papel) (Ya la tengo, aunque no se para qué sirve :oops: )
5- cianocrilato FOAMSAFE (lo podes comprar en Hobbyking) (viene en camino)
6- un Decathlon cerca para comprar los tubos de carbono de 6mm y 4mm (Esta cerca tambien)
7- acceso a interne (veo que ya lo tienes esto ) De eso tengo... :mrgreen:
8- un PC con impresora (idem a lo anterior...)
9- no ser un manazas (mal empezamos....) :lol:
10-Paciencia, mucha paciencia... De eso si tengo algo.... jhejhejejeje
#975901
Hola planatlas,
Yo estoy en una situción muy similar a la tuya je,je,je,je
Llevo un par de semanas buescando información y leyendo sobre el tema.
En RCgroups hay varios hilos sobre los aviones de parkjets (de hecho, los de parkjets escriben en ese foro).
Hay incluso varios hilos en los que el tal Shumate (el que ha diseñado varios de los aviones que hay en parkjets.com) habla largo y tendido de sus aviones y como hacerlos y tal.
Sobre el superbandit llegó a colgar en el foro varios planos con diferentes envergaduras para que la gente eligiera cual se quería hacer (este hilo en concreto son más de 200 páginas del foro!!!)
Con poco inglés que domines te apañas rápidamente.
De todas formas, tras mucho leer, yo voy a empezar por hacerme un EDF de nuestro propio foro, en concreto el CASA C-101 en depron.
Hay un par de hilos en el foro de gente que se lo ha hecho y tienen bastante información (comentarios del montaje, fotos,...).
Y por supuesto los planos, claro je,je,je,je (en escala 1:1 y también "troceado" para imprimirlo en varios folios A4 y unirlo después)
La mayor ventaja de hacer este avión es que hay gente del foro muy maja que te puede ayudar, desde la experiencia de haberlo hecho antes.
Mira:
aeromodelos-con-turbinas-electricas-edf ... 14852.html
Yo estoy a la espera de recibir (espero que esta semana) las planchas de depron de 6mm que he pedido a Tormodel para poder empezar.
Si te animas con este avión, podemos hacerlo a la vez y compartir progresos.
Por cierto, donde has comprado tú el depron?
Saludos!
#975929
Lo del Leroy Merlin pensaba ir a mirarlo pero al final lo pedí por internet a Tormodel.
Si lo encuentras ahí, te agradecería que pusieras en cual exactamentea aquí en el foro para próximos proyectos... je,je,je,je
Otra cosa que creo que te puede ser muy útil.
En el foro de RCgroups, si pinchas en el nombre de alguno de los foreros, aparece su información (como aquí) y también su blog (si lo tiene).
Pues bien, el tal Steve Shumate (el que te decía que ha diseñado varios de los aviones que hay en parkjets y parece ser que es el que mejores planos hace) como te decía es un forero de ese foro.
Y en su blog hay unos cuantos aviones con sus respectivos planos (en .pdf), especificaciones, fotos, comentarios,...
El nick de Shumate en RCgroups es jetset44 y el link a su blog es este:
http://www.rcgroups.com/forums/member.php?u=10050
El nick del menda de parkjets (que también anda por rcgroups) no me acuerdo ahora mismo, pero es fácil de encontrar.
Una buena opción para empezar (me atrevo a opinar desde mi ignorancia je,je,je) sería el super bandit, por varios motivos: en el foro de rcgroups está documentadísimo (es el del hilo que te decía que tiene más de 200 páginas), puedes elegir entre varios tamaños y hay versión para hélice y versión para edf.
De hecho, originalmente era de hélice y empezaron un hilo para transformarlo en edf.
También está en parkjets:
http://www.parkjets.com/bandit/
Por otra parte, hay otra web parecida a parkjets que dispone de "guias" de construcción paso a paso en .pdf de unos cuantos aviones. Aquí venden los aviones como kits, pero los planos y estas "guías" que te digo son gratis (simplemente te lo descargas desde su web). La mayoría son de hélice.
El problema es que ahora mismo no me acuerdo del nombre de esa web!
Cuando llegue a casa lo busco y te lo digo.
Un saludo!
#975994
Hola compañero,
yo que vos haria este:
http://www.parkjets.com/f-22-tomhe/
Es sencillo, tendrás para batallar con él y aprenderas las primeras tecnicas del depron.
Una vez hecho este, y volado, lanzate a uno de estructura.
Para correr, primero hay que empezar a caminar, sino, no vas a aprender nunca y lo que es peor, empezaras, no darás pié con bola y pensaras que esto es una m_erda...
Haceme caso.. :wink:
Sds
#975999
Vale, a ver. La primera duda, ya he localizado los Horns, creo que se llama asi, son los ganchitos esos donde va el alambre ese que mueve el servo.
Esto: Imagen
Bien, ahora necesito saber dónde comprar esos "alambres"
Alguien sabe?
Me refiero a esto: Imagen
Un saludo y gracias.
#976859
Te voy a contar algo de mi experiencia en depromicos:
Para pegar las superficies de deprom usaba creo ceys trasnparente, tampoco debes de buscar un pegamento super guay puesto que lo que vas a pegar es una KK en cuanto a solidez.
Los horns los hacia yo con un plastico similar al de las tarjetas de credito, utiliza la imaginacion para encontrar plasticos de ese tipo, luego te hago un dibujo
Otro tema interesante son las transmisiones, para profundidad y direccion uso una varilla de cabono de 1 o 2 mm, no me acuerdo, al que pegaba un trozo de acero cuerda de piano en cada extremo para unirlo a los horns y servos, lo pegaba enrrollando 1 Cm con hilo de coser y epoxi. para el alabeo directamente cuerda de piano, la cuerda de piano recta solo la he encontrado en tiendas de aeromodelismo, compra varias de cada grosor y usa la que mas te convenga, yo he hecho trenes de aterrizaje con cuerda de piano. en ferreterias tambien la hay pero en rollitos y te toca enderezarla.
Otro tema que me costo fue el del envisagrado de las superficies de control, dicen que venden una cinta transparente que se pega perfectamente al deprom y mejor aun si lo calientas un poco, yo no la encontre. he utilizado tela de galon de ferreteria pegado contrapeado, varias parejas y queda perfecto.
Para pintar el deprom nada mejor que la pintura esmalte acrilica "al agua" y si es con un pulverizador mejor.
el pegamento epoxi de dos componentes "araldite" es una marca pero hay mas, yo lo he utilizado para pegar la cuaderna de motor al deprom, un trozo de madera de marqueteria de toda la vida, para pegar la cuerda de piano al carbono y para el tema del tren de aterrizaje.
Por cierto no se como adjuntar imagenes
#976860
muchas gracias, compañero.
Para djuntar imágenes tienes que darle al boton que pone "Img" y poner el enlace web de la página: Ejemplo http:/www.imagen.jpg si la tienes en tu ordenador subelas a un hosting tipo www.subirimagenes.com si necesitas más ayuda, pídela.
Por cierto, el depron que tengo es una pequeña planchita que me ha dado un compañero del club, pero necesito más y no se donde comprarla. He ido al bricomart y no tenian, lo máximo que he encontrado en poliestireno extrusionado (de color azul) pero de 4cm de grosor...
Alguien sabe donde?
probaré en el Leroy merlin mañana...
#976875
osea que para insertar imagenes hay que colgarlas antes de internet y poner su direccion, pues valla dificultad.
En cuanto al deprom busca en tiendas resopal y en el centro de madrid hay un par de tiendas que si lo tienen. utiliza el buscador del foro para encontrarlo puesto que este temas ya se ha hablado
#976888
rilos escribió:osea que para insertar imagenes hay que colgarlas antes de internet y poner su direccion, pues valla dificultad.
No es necesario colgar las fotos en internet antes, cuando le das a RESPONDER, abajo del cuadro en donde escribes hay una lengüeta que dice OPCIONES, y a la derecha hay otra que dice SUBIR ADJUNTO, se le da a esa lengüeta, luego se SELECCIONA ARCHIVO, una vez hecho esto, se pica en AGREGAR ARCHIVO.
:wink:
#976897
rilos escribió:el deprom es ultra ligero y ultra quebradizo, ideal para hacer indor pero para exteriores...
salu2
DEPRON es una marca, hay varios fabricantes de este material, otra marca se llama TERMOTRON, es parecido, pero te aseguro de que es mas dificil de romper.
A mi me gusata hacer cosas con él, ya que es barato, rapido, facil de manejar y limpio. Suelo hacer modelos en estructura, y quedan bastante bien, evidentemente no es como la balsa y el monokote (u Oracover) o una buena pintura sobre el avion a base de lacas sinteticas...pero te quita el mono de construir y si tienes buenas manos quedan muy bien, y dan el pego.
He hecho modelos que me han preguntado si era comprado, asi que, solo es cuestion de esmerarse.
Sds
#977453
Primer escollo, he cortado todas las piezas del F-22 y me ha quedado algo "churro" ya que el cúter le pega "pellizcos" al depron y algunas veces el corte no es limpio y arranca algún trocito. Y eso que el cutter es nuevo... No se como os salen los cortes tan limpios. En fin en cuanto valla mañana al decathlon a por la varrilla os hago fotos de como va quedando.
