Hola a todos:
Hasta ahora no me había animado a escribir, pero llevo ya un tiempecito leyendo lo que por aquí se postea, así que aprovecho para presentarme:
Me llamo JuanPa Devant y soy un aficionadillo de Pucela que después de probar suerte con un heli Raptor 50, horas de simulador (tampoco muchas) y anécdotas con el Falcon, (como casi todos, supongo...) me he decidido y me he comprado un Gemini de Múltiplex para una primera toma de contacto seria y me asaltan muchísimas dudas, a ver si podíais ayudarme a resolverlas...
1.- Receptor:
Tengo una Futaba FF7 que es la que utilizo con el Raptor, y quisiera saber, cómo se que receptor me vale: tiene q ser de 7 canales por narices? debe de especificar ser compatible con Futaba o algo asi?
2.- Motor:
Ahora me toca andar montando el motor, que es este:
https://www.himodel.es/product.php?prod ... 250&page=1
La cosa es que a la hora de montarlo en la bancada, los agujeros no me coinciden por muy poco, lo justo como para no poder hacer otro agujero porque se juntaria con el que viene, así que no se cómo montarlo, o repasar la bancada, o utilizar una bancada especial, Os ha pasado esto a los que habéis montado el Gemini con un motor distinto al Himax?
Muchísimas gracias por ayudarme.
un saludo.[/url]
Por rilos
#670067
Para comenzar un gemini lo veo un poco arriesgado, yo hubiera elegido la minimag o el easy glider. La gemini a pesar de ser un biplano pesa 1Kg con lipo y todo y los tropezones se hacen notar mas que en aviones mas ligeros ideales para soltarse.
La gemini utiliza un receptor de 5 canales, con 7 te sobraran dos.
Ese motor de 100 gr con lipo de 3S puede tirar bien, incluso acrobacias, mirate un post entero que hay sobre la gemini en avanzados, te voy a dar algunas sugerencias de equipamiento que he utilizado en el acromaster, similar a la gemini
regulador: el que haya ; TowerPro L40-acro 40Amp Brushless Speed Controller
https://www.unitedhobbies.com/UNITEDHOB ... oduct=6318
Lipo, HXT D9 G2 2200mAh 3S 20-32C lipo pack
https://www.unitedhobbies.com/UNITEDHOB ... oduct=2045
Servos
18 gr; HXT 9320MG 20.2g / 3.8kg / .15sec Precision Servo
https://www.unitedhobbies.com/UNITEDHOB ... oduct=3609
alargador de servo, 30CM Servo Lead Extention (Futaba)
https://www.unitedhobbies.com/UNITEDHOB ... oduct=3906
conectores 4mm Gold Connectors 10 pairs (20pc)
https://www.unitedhobbies.com/UNITEDHOB ... Product=67
helice APC style propeller 11x5.5-E etc etc
https://www.unitedhobbies.com/UNITEDHOB ... oduct=6389
Por JUSTINO FLORES
#670343
Hola JUan :
en Valladolid tengo buenos amigos y pilotos, que te pueden ayudar a volar el bicho y trimartelo etc . No dejes de utilizarlos pues no es un avion para principiantes .
Ya te cuenta rilos, asi que no voy a ahondar mas en lo mismo . Si solo tienes el receptor de 7 canales , pues vale , utilizalo pero sólo vas a necesitar los 4 primeros.
En cuanto a la bancada : te va a tocar hacerte una con las medidas apropiadas, calcando la que tienes en una placa de circuito impreso que encontrarás en una tienda de electronica y cortandola, ajustando los agujeros al tamaño y distancias que necesitas para ese motor. No pierdas la bancada original pues viene a huevo para los Himax.
suerte : es un avion facil de volar una vez ajustado a tus habilidades, no te preocupes. Saludos.
Por juanpadevant
#670404
Muchas gracias por las respuestas, y si, aquí en Valladolid, tenemos cada piloto que quita el hipo... :P
Me estoy tomando con mucha calma montar el Gemini, así que mientras tanto, ando con el Falcon Pro, que ese nunca me ha fallado (sustos los que quieras)
Sobre el receptor hay una cosa que no entiendo:
No quiero utilizar el que viene con la FF7 porque le tengo montado en un heli, yo lo que quiero saber es si puedo comprar un receptor que sea de menos canales (ya que 7 nunca utilizaré) y si puedo ir a otra marca que no sea Futaba, ya que precios hay muchos...
Por rilos
#670450
Tu emisora emite en un rango de frecuencias de 35 Mhz que es el autorizado en España para el aeromodelismo, si es sintetizada cambias la frecuencia de emision con el menu y si no con cristales Tx futaba o compatibles.
Tenemos pues un emisor emitiendo en 35.050 Mhz en FM ppm, y tu puedes comprar un receptor compa6 de jamara, Jety rex de 5 Ch, multiplex IPD 7 Ch, o un GWS de 4 canales.
Para que funcione deberas de comprar el cristal del receptor del mismo canal 35.050 Mhz, el cristal te lo deben de vender con el receptor y compatible con el.
Mayormente Tx es para elte venden en recpetor y juego de cristales Tx y Rx, el de transmisor Tx suele ser compatible futaba para tu FF7 si es de cristales.
Yo tengo multiplex sintetizada, es decir emito en la frecuencia que elija sin cristal a traves de un menu. el receptor puede ser futaba, multiplex, GWS etc y si le compro de cristales debo de comprar solo un cristal el del Rx receptor.
salu2
Por JUSTINO FLORES
#670891
yo tengo una FF7 y varios receptores Hitec en mono y dual conversion (heredados de otras emisoras) que son compatibles del todo, siempre que en el emisor pongas el cristal de la marca Futaba y en el receptor el cristal de la marca Hitec, claro en frecuencia similar....
si compras otras marcas haz lo mismo pero te aconsejo que compres un Futaba y evitaras problemas y dudas (el nº de canales no es inconveniente) además son fiables y para mi los mejores...
Por juanpadevant
#671294
Muchas gracias, Jflores por la respuesta, entre todos me lo habéis dejado muy clarito.
Me he hecho con el receptor de una emisora Hitec Optic 6 sport, y es el que pienso utilizar, a ver que tal funciona, y si veo que no tira, pues lo haré con su propia emisora y listo.
muchas gracias!
Espero a ver si puedo acabarlo pronto, y le puedo hacer unas fotitos...
Saludos y buenos vuelos!!
