Por lp706
#195193
Hola a todos:
Se me plantean varias dudas sobre la carga de las LIPO, a ver si los expertos me aclaran algo, porque yo de electricidad, ni flores.
1ª.- En la caja de vuelo, tengo una de esas baterias pequeñas y herméticas que se usan para el arrancador, es de 12V. 7Ah. pero con ella la Lipo solo coge carga para un par de minutos, aunque el cargador desconecta como si estuviera totalmente cargada. ¿Es normal?
2ª.- Si conecto el cargador a una fuente de alimentación, de 12V. y 6A, la bateria coge la carga normal, se trata de una Lipo de 11,1 y 1000 mAh lo que no se es que es mejor, cargar a 1000 mA, a 500 mA, o si da lo mismo.
3ª.- Una vez que el cargador desconecta,(se supone que la Lipo ya está cargada) si lo bajo a 350 mA y lo vuelvo a conectar a la Lipo, sigue admitiendo carga durante bastante tiempo. ¿Se consigue mas tiempo de vuelo? ¿Se daña la Lipo? ¿No sirve de nada?
4ª.- Para hacer un ciclo de carga-descarga completo, hasta donde se puede desacargar la Lipo (11,1V)
Por jguegon
#195222
La lipo tiene un limite de descarga de 3 voltios por elemento, una corriente maxima de carga igual a su capacidad, por ejemplo 1000 mAh indican que la puedes cargar como maximo a 1000 mAh.
Etc etc.
Podria estar escribiendo mas cosas, pero ya estan escritas en este foro, hay mucha informacion sobre lipos, te aconsejo que mires en estos foros, en el buscador, encontraras todo lo que necesitas sobre lipos, una vez leido, consulta las dudas, que gustosamente, te contestaran los compañeros que las sepan.
