cacumio escribió:Siempre se deben equilibrar al cargar, o es que necesitamos descargar una li-po para equilibrar, ¿ para que hacer una descarga? sera un ciclo menos de uso sin necesidad ¿ o no?
Estás "erroneamente" equivocado. O tienes un pequeño error de
conceptos.
Cuando se hace un equilibrado en descarga, solo se descargan los elementos de voltaje más alto, hasta que se equilibran todos. Esto no quiere decir que se haga una descarga completa.
Veamos:
Estas son las instrucciones de un equilibrador de gama media, concretamente el Hiperión LBA-10.
Claramente dice que, también, se puede equilibrar una lipo en descarga.
¿O....acaso sabes tú más que los que han diseñado este equilibrador, u otros muchos equilibradores que también tienen esa posibilidad?
¿Si? Entonces tendré que revisar mis escasos conocimientos.
El Adaptador de Balance de Litio Hyperion (LBA10-A) es un dispositivo de gran versatilidad. Puede balancear tanto paquetes de litio de 3.7V como
paquetes A123 de 3.3V - con el “conector de balance” correctamente ajustado al paquete - dentro de un límite de voltaje de entre 2S~6S, y puede hacerlo de tres formas distintas:
• Método de descarga “Sólo”* (sin utilizar un dispositivo de carga o descarga)
• Método de descarga “cargada” (utilizando cualquier dispositivo de carga para la descarga de peso/carga)
• Balancear mientras Carga ( utilizando un cargador compatible con A123 o LiPo)
*El método “Sólo” se llama también modo “Desconexión”, porque el camino hacia el cargador/descargador está desconectado
Para utilizar el LBA10, tiene que tener cableado un Conector de Balance a su paquete de batería. El LBA 10 viene con dos arneses de 2S y 3S
que pueden ajustarse a algunos paquetes de litio de otros fabricantes, a Hyperion, a Polyquest, a Poly-Q, y a E-Tec. Los arneses de 4S a 6S
están a su disposición separadamente. (Los paquetes Hyperion A123 utilizan un conector de 7-pin “6S” para todos los paquetes, 2S~6S).
Hyperion también pone a su disposición arneses tipo JST EH y JST XH, que se ajustan a muchos otros paquetes liPoly de otros fabricantes. Si
su paquete no cuenta con dicho conector, y si usted está seguro de su habilidad para instalar uno, es posible adquirir el conector Parte #HPEOSLBA-
MC-P4 (paquetes 2S~4S), el #HP-EOSLBA-MC-P5 (paquetes 5S), o el #HP-EOSLBA-MC-P6 (6S LiPo, todos los paquetes Hyperion
A123), y ajustarlo siguiendo los diagramas que aparecen al final de este manual.
Nota: Los paquetes con conectores de balance Hyperion-estilo “6S” cableados correctamente, pueden conectarse directamente al LBA 10 sin
la utilización de arneses intermedios
Puente
