Por rabaga
#763378
¿cuando se tienen que equilibrar las baterias de lipo,cargada o descargada y cada cuantas utilizaciones? es que soy muy novato en este tema gracias compañeros
Por peedpeed
#763525
Se equilibran una vez cargadas.
Cada 10 usos estaria bien hacerlo aunque nunca esta de mas hacerlo cada vez que la uses.
Salu2.
Por J.Puente
#764758
Se pueden equilibrar tanto en carga, como en descarga.
Lo importante es que esten equilibradas.
Puente
Por J.Puente
#765145
cacumio escribió:Siempre se deben equilibrar al cargar, o es que necesitamos descargar una li-po para equilibrar, ¿ para que hacer una descarga? sera un ciclo menos de uso sin necesidad ¿ o no?
Estás "erroneamente" equivocado. O tienes un pequeño error de
conceptos.
Cuando se hace un equilibrado en descarga, solo se descargan los elementos de voltaje más alto, hasta que se equilibran todos. Esto no quiere decir que se haga una descarga completa.
Veamos:
Estas son las instrucciones de un equilibrador de gama media, concretamente el Hiperión LBA-10.
Claramente dice que, también, se puede equilibrar una lipo en descarga.
¿O....acaso sabes tú más que los que han diseñado este equilibrador, u otros muchos equilibradores que también tienen esa posibilidad?
¿Si? Entonces tendré que revisar mis escasos conocimientos.
El Adaptador de Balance de Litio Hyperion (LBA10-A) es un dispositivo de gran versatilidad. Puede balancear tanto paquetes de litio de 3.7V como
paquetes A123 de 3.3V - con el “conector de balance” correctamente ajustado al paquete - dentro de un límite de voltaje de entre 2S~6S, y puede hacerlo de tres formas distintas:
• Método de descarga “Sólo”* (sin utilizar un dispositivo de carga o descarga)
• Método de descarga “cargada” (utilizando cualquier dispositivo de carga para la descarga de peso/carga)
• Balancear mientras Carga ( utilizando un cargador compatible con A123 o LiPo)
*El método “Sólo” se llama también modo “Desconexión”, porque el camino hacia el cargador/descargador está desconectado
Para utilizar el LBA10, tiene que tener cableado un Conector de Balance a su paquete de batería. El LBA 10 viene con dos arneses de 2S y 3S
que pueden ajustarse a algunos paquetes de litio de otros fabricantes, a Hyperion, a Polyquest, a Poly-Q, y a E-Tec. Los arneses de 4S a 6S
están a su disposición separadamente. (Los paquetes Hyperion A123 utilizan un conector de 7-pin “6S” para todos los paquetes, 2S~6S).
Hyperion también pone a su disposición arneses tipo JST EH y JST XH, que se ajustan a muchos otros paquetes liPoly de otros fabricantes. Si
su paquete no cuenta con dicho conector, y si usted está seguro de su habilidad para instalar uno, es posible adquirir el conector Parte #HPEOSLBA-
MC-P4 (paquetes 2S~4S), el #HP-EOSLBA-MC-P5 (paquetes 5S), o el #HP-EOSLBA-MC-P6 (6S LiPo, todos los paquetes Hyperion
A123), y ajustarlo siguiendo los diagramas que aparecen al final de este manual.
Nota: Los paquetes con conectores de balance Hyperion-estilo “6S” cableados correctamente, pueden conectarse directamente al LBA 10 sin
la utilización de arneses intermedios
Puente
Por cacumio
#766025
conceptos.
Puente
Lo que tu digas, son fechas de concordia no de crispación.
Feliz Navidad
Por J.Puente
#766211
cacumio escribió: Lo que tu digas, son fechas de concordia no de crispación.
Feliz Navidad
Pues......... no te entiendo.
¿Quieres decir que: en estas fechas me das la razón, precisamente porqué son "fechas de concordia y no de crispación"?
¿Quieres decir que en estas fechas no te "crispas" y el resto del año Sí?
¿Tengo que esperar tu respuesta "crispada" cuando pasen estas fechas?
En fin............. ¡Tú mismo! :shock:
Desde luego que yo no estoy "crispado". Y no es por las fechas, ni por la concordia. :?
Simplemente este es un foro en el que se opina, tú has opinado sobre un tema, y yo he opinado lo contrario, y he dado mis razones. No veo "crispación" por ningún lado.
¿Tú sí?
Puente
