Por ley40
#187041
aaaaaaaaaaaa
Última edición por ley40 el Mar, 14 Feb 2006 11:38, editado 1 vez en total.
Por ley40
#187072
aaaaaa
Última edición por ley40 el Mar, 14 Feb 2006 11:39, editado 1 vez en total.
Por RC4ever
#187074
No entiendo que es lo que dices que le pasa, lo puedes explicar de otra manera mas precisa?
Por ley40
#187079
aaaaaaaaaaa
Última edición por ley40 el Mar, 14 Feb 2006 11:40, editado 1 vez en total.
Por ley40
#187095
aaaaaaaaaa
Última edición por ley40 el Mar, 14 Feb 2006 11:41, editado 1 vez en total.
Por TORPEDO
#187104
Sin comas es duro, ley40
Por ley40
#187105
aaaaaaaaa
Por batracio
#187129
¡Coño, y todavía tienes la desfachatez de decir que hablas en castellano!
Ya no es un problema de faltas otográficas -que lo es, y muy grave-, de falta de signos de puntuación -me refiero, amigo mío, a comas, puntos y esas cosas- o de dicción en general... Es que sencillamente no eres capaz después de varias intervenciones de foreros que te pedían mayor claridad en tu exposión, de hacerte entender. A mi me parece bochornoso, salvo que tengas 7 años o menos. y aún así... :roll:
Y por favor, no te sientas agredido u ofendido por lo que digo, que ni de lejos es mi intención.
¡Un saludo e inténtalo de nuevo, venga, ánimo!
Por ley40
#187288
aaaaaaaaa
Última edición por ley40 el Mar, 14 Feb 2006 11:42, editado 1 vez en total.
Por TORPEDO
#187356
No te pongas así hombre,pero parte de razón tienen,mira cito textual:
"simpre a la derecha y no es la cola es los "flaps""
" le doy acia lante se "tumba" a la derecha es como si tuviera q regular el trim para tenerlo parado "
"a ver yo despego el elicoptero y se "tumba" a la izquirda, le regulo el trim y se queda volando quito sin moverse a una altura. "
Buena intención para contestarte hay pero..........
Lee lentamente esto,y ves probando viewtopic.php?t=29623
Por ley40
#187574
aaaaaaaaaa
Última edición por ley40 el Mar, 14 Feb 2006 11:44, editado 1 vez en total.
Por rafaelct
#187591
Colegas me da la impresión que intenta quedarse con alguno, porque tanto no puede ser....
¿Las instrucciones de montaje como las lee a través del movil...?
O a lo mejor es un lenguaje técnico de última generación...Quién sabe...
zalu2 at2( para el resto:saludos a todos)
Por ley40
#187595
aaaaaaaaa
Última edición por ley40 el Mar, 14 Feb 2006 11:45, editado 1 vez en total.
Por rafaelct
#187618
pués lo dicho....
Por rafaelct
#187622
pués lo dicho....
Por rodro
#187629
Pero tio....eres incapaz de escribir bien?, clarito con espacios y sin faltas?...es mucho pedir?.
Y para que no vuelvas a escribir en suajiri (cosa que te dificultara mucho la resolucion de tu duda por parte de los demas usuarios), te pondré un ejemplo:
"Hola, tengo un problema con mi Lama2.
Nada mas levantarlo un poco del suelo se inclina considerablemente hacia la derecha, intento ajustar el trim hacia el otro lado pero no consigo que vuele bien.
Alguien sabria porque puede ser?.
Gracias y un saludo"
Joer, no es tan dificil.
Última edición por rodro el Lun, 13 Feb 2006 13:57, editado 2 veces en total.
Por rafaelct
#187630
Y ahora cópialo mil veces....
Por ley40
#187646
aaaaaaaaaa
Última edición por ley40 el Mar, 14 Feb 2006 11:46, editado 1 vez en total.
Por rodro
#187717
Bueno bueno, vamos mejorando....pero todavia tengo alguna duda.
Lo de poner faltas clarisimas como "vorde" , "an salido" o "an puesto"...lo haces adrede porque asi suena como "mas guay" en plan "tipiko lenguaje de moviles" o pq realmente no sabes como se escribe...es que no se que pensar.
Respecto a tu problema técnicon con el Lama (que por cierto sigue sin estar claro, por lo menos para mi), no tengo respuesta, pero seguro que hay mucha gente por aqui que lo tiene y te sabría responder, pero claro...para eso tienes que explicar bien tu problema, y con eso no me refiero a tecnicismos sino a expresarse claramente...no con frases como
"si el elicoptero al despegar alabea acia un lado pero al derarle acia delante se corrige, eso es nomal por q no consigo trimarlo....." :shock: o "Pero cuando le doy acia lante se "tumba" a la derecha,es como si tuviera q regular el trim para tenerlo parado, y de otra forma para tenerlo iendo acia delante"....comorrrr? :shock: jaja
Un saludo a todos
Por jordanpucela
#187743
Yo tengo el mismo Heli, pero sin animo de ofenderte tio, no entiendo nada de lo que escribes y no se cual es exactamente tu problema.
Primero "elicoptero" se escribe con H, que te comes todas las haches y no nos enteramos de nada y pon comas y esas cosas.
Un saludo y cuando lo entienda si puedo te intento ayudar, aunque yo que tu intentaria primero trimar y ajustar bien el Heli como pone en las instrucciones.
Por RC4ever
#187821
jordanpucela escribió:Primero "elicoptero" se escribe con H.
Falta grave...
Bueno, coñitas aparte, a ver si lo he entendido, tu das gas, el heli se va a la izda, trimas a la dcha, das gas y se esta quieto pero al ir hacia delante, se te va de lado (hacia la derecha)...
No se si esto es lo que intentas expresar, es mas, intenta escribir bien sin abreviar ni lenguaje sms ya no por que te entiendan a ti, este foro tambien lo leen personas de otros idiomas que les cuesta traducir este idioma.
Si a nosotros nos cuesta a personas que no hablen el castellano...
Imaginate que todos escribieramos como tu (Y sin animo de ofender).
Salu2.
Por ley40
#187878
aaaaaaaaaaaa
Última edición por ley40 el Mar, 14 Feb 2006 11:47, editado 1 vez en total.
Por RC4ever
#188028
Yo tambien escribia siempre aberviando debido al Messenger, pero a la larga te acostumbras y te das cuenta de que es mejor asi, no todo el mundo tiene facilidad para leer el lenguaje abreviado asi que; a esmerarse!
Sobre lo de tu heli, cuando dices que se va de lado te refieres a que gira sobre si mismo mientras va adelante o que se desplaza hacia delante y lateralmente (en diagonal)???
Que emisora utilizas para volar el Lama?
Por ley40
#188050
aaaaaaaaaa
Por batracio
#188102
¡Dichosa Logse, cuánto daño está haciendo!
Por rodro
#188188
Jajaja...me mata este tio, dice que se esta esmerando y ahora pone las h's en hizquiera y habreviando... :shock:
De todas formas si pones unos signos de puntuacion...como no sé...puntos?, en frases como: "es como si lo tuviera q trimar para ir hacia delante y de otra forma para estar parado tu tienes uno igual no????" ein???, comorrrrrrl?
Ja,ja,ja....como dice batracio, que eres?, un niño de la logse?, podias poner tu edad por favor?, si tienes menos de 10 años no te vacilamos mas...jajaja.
Yo no tengo ese heli pero si buscas bien en este foro me parece q hay varios hilos de como ajustar y trimar bien un lama. Una vez hecho eso todo el mundo coincide en que vuela de cine...
Un saludo a todos.
Por ley40
#188229
mejor busco otro foro de estos q sea gente normal......q os lo paseis bien poniendo comas puntos y h ;)
Por rodro
#188247
Ok y tu pasatelo bien con tu lama, a ver si encuentras un foro en castellano mejor que este...
De todas formas si lees un poquito por aqui verás que nadie escribe como tu, mas que nada pq quiere que se le entienda y eso...
Saludos a todos.
Pd: lo de editar los posts poniendo aaaaa es una niñeria.
Por magneto
#188344
No seais asi, el chaval a intentado esforzarse, tiene un problema( o dos: su cultura y su helicoptero) y si escribimos es para orientarle con su LAMA...a la primera podria habernos mandado a paseo.
No dices si es un lama de hirobo,pero yo diria que esos latigazos sobre su propio eje del rotor al hacer cambios podria ser un motor que este tocado,o algun piñon de la corona que falte, en algun momento los motores no trabajan igual...si le has metido un buen golpe con las palas girando puede ser ...la solucion seria cambio de motor/es y mira detenidamente los piñones y coronas que esten eneteros y ataquen bien unos con otros.
Otra cosa ya tiene tela ,si es de la electronica...yo es lo que te he entendido.
saludos.
Por rafaelct
#188361
Creo que hay un foro apropiado para este "forero":
www.creoquelahecagado.com
Lo malo es que escriba:
vvv.kreokelacagaho.kom
Para escribir en CUALQUIER foro hay que empezar por eso: ESCRIBIR.
SALUDOS
