hola, en la foto que adjunto sigo el orden de conexionado: Bateria, variador y motor.(creo que hasta aqui lo hago bien) mi duda es si tengo que comprar unos conectores para conectar los terminales del variador hacia la bateria, ya que los cables termina en punta, y en el otro estremo del variador que salen tres cables, que tambien terminan en punta, ¿estos van conectados al motor? son los tres conectores que aparecen en la foto que me incluian al comprar el motor? y si es asi como se unen los terminales, ¿soldandolos?, y el orden de las conexiones del variador que pone a, b, c, como se conectan al motor. Les agradeceria mucho que alguien me ayudara, es que son tantas las dudas que tengo. Gracias.
los conectores hay que soldarlos, si quieres compras la hembra del que te trae la bateria o te compras 2 diferentes y cambias el de la bateria, recuerda poner funda termica
los conectores que te traia el motor los puedes soldar al variador, luego tambien pon funda termica, el orden da igual, los conectas y si el motor gira en el sentido contrario, intercambias 2 cables y listo
#901182
Hola esta bien como lo vas a conectar pero al variador como ha dichi spidy compra la hembra ahhhh!! y a la bateria cambiale el conector te dejo el enlace ok?¿
http://www.ripmodel.com/index.php?main_ ... cts_id=272
saludos.
