Despues de rompaer 3 portapilas en aterrizajes un tanto.. duros, he decidido a cambiar a baterias o packs de esos, el problema es q no entiendo de ello.
Tengo una futaba Skysport 4 con pilas de 2500 recargables, por eso no hay problema, pero en el avion...tengo el receptor futaba de origen y 5 servos S-3003. mi pregunta es... ¿que le pongo de baterias? He mirado en tiendas y tal, pero hablan de ...600mh, 2500mh, 6v, 4.8 v ¿?,..... no entiendo de esto.
¿cual debo utilizar para mi equipo?¿donde puedo adquirirlas?
espero que me podais ayudar, ya que desde que me romprío el ultimo portapilas del receptor... no volvi a volar (3 semanas ya...) :cry:
bueno, un saludo y gracias
eduardo
la coruña
Por Andrés
#219304
Las baterías se componen de elementos sueltos (pilas recargables) que son de 1,2V cada una y distintas capacidades (mah). Cuando unes varios elementos en serie (+ de una con el - de la siguiente) se suman sus voltajes y la capacidad sigue siendo la misma que cuando estaban sueltas. Así es como se hacen las baterías sean para lo que sean.
Las de el receptor, aunque hay gente que usa 5 elementos para tener 6V (más fuerza y velocidad de los servos, si el receptor y los servos admiten 6V :wink: ), lo normal es usar 4 elementos, que son 4,8V (1,2x4). La capacidad, dependiendo de la cantidad y tamaño de servos que lleves puede variar desde 300 mah hasta 3000 mah (por poner números). Lo normal en un avión con 4 servos estandar suele ser 700-1000 mah.
Si es un avión normalito, compra una de 4,8V y 1000mah y te sobra batería.
Las baterías para motor pueden ser de entre 6 y "N" elementos (he leído de baterías con casi 40 elementos, pero lo "habitual" son entre 7 y 10), y las capacidades dependen completamente del avión y configuración. Lo más usado son en torno a 1000-3000 mah.
Todo esto lo decía en referencia a las baterías de Nimh (Niquel Metal Hidruro) ó NiCd (Niquel Cadmio), pero es aplicable también a las Lipos, con la única diferencia de que cada elemento en vez de tener 1,2V tiene 3,7V. Por eso una batería de 10 elementos de Nimh se puede sustituír por 3 elementos de Litio (12V frente a 11,1V).
Por Andrés
#219305
Perdón por la parrafada :oops:
Por eduquintela
#219309
OK, gracias
O sea, que debería comparme una bateria de 4 elementos, de 4.8 v y 700mah ¿?
Gracias, ya me he aclarado un poco con esto de las baterias.
Por Andrés
#219312
Perfecto
Siempre es agradable poder ayudar en algo, sobre todo cuando estás haciendo un descansito mientras terminas un avión :D
