Pues eso a ver como le podria sacar todo el partido a este motor con un juego de baterias de lipo de 11 x 3700.
gracias y echarme un cable ....
Vista detallada EMAX
BL2826
TIPO: OUTRUNNER
Nº DE CELDAS: 4 LI-POLY
POTENCIA: 902 W
RPM/V: 850 RPM/V
CORRIENTE DE MÁXIMA EFICACIA: 48-61 A (86%)
CORRIENTE MÁXIMA: 61 A/60s
DIMENSIONES: 30x28 mm
DIÁMETRO DE EJE: 5 mm
PESO: 182 g
PESO AVIÓN RECOMENDADO: 1800-2800 g
HÉLICES RECOMENDADAS: 12X8, 13X8
Para el Calmato Glow te sirve también, tendrías que irte a baterías de 4 elementos, para sacarle el máximo rendimiento al motor, y porque con 3 elementos y buscando buena potencia habría que poner hélices grandes que puede que te den en el suelo, como una 14X7 o cosa así.
Yo tengo ese motor en un velero de 2300m, y apenas sacándole 30A con 3S osea unos 300W trepa increiblemente.
En tu caso buscando unos 600W ya tendrías suficiente pues el calmato pesa en vuelo unos 3kg, quizás algo menos, osea a 200w por kg.
Esos 600W serían con 4S=14.4V por 42A de consumo, osea perfectamente.
Hola, yo tenia una cessna, tuve varios aporrizajes, hasta tal punto, que tuve que reconstruir todo el morro con varios cortes y pegarlo, con epoxi, hasta grapas le puse, pero ha seguido volando como un campeon, ahora te cuento la segunda parte, en una pagina de internet española, ví, que vendian este avion, casi por piezas, y compre el fuselaje, y las alas, hasta hoy, las 3 ocasiones que he intentado levantarlo del suelo, cataplas, no se a que es debido, pero le he hecho algunas configuraciones como variarle el angulo del motor, pero yo tampoco he tenido pelo.... a despegarlo, caso extraño el de este avion, debia de volar de lujo, yo no soy gran experto, pero tampoco ningún novato, entre mis aviones tengo: tiger 60, canary, mx-2 easy glyder,blade dancer, etc, y no he tenido ningún problema, pero con este, no se que pasa, mañana voy a intentarlo de nuevo, en caso de que logue levantarlo, lo expondre aqui, hasta mañana.
