Por Johnny
#113204
Quiero iniciarme en el vuelo a vela o eléctrico, y agradecería que alguien me diese su oponión acerca de este conjunto completo de avión Super Cub EP que venden aquí: http://www.tiendarc.com/aviones-electricos.php
Como viene con tres canales, mi intención a muy corto plazo es aprovechar la electrónica para un velero o un ala volante que pienso construirme. Tengo dudas acerca de la compatibilidad de los servos con otros receptores para posibles ampliaciones y todo eso.
¿Alguien sabe de alguna opción mejor para empezar?
Muchas gracias. Saludos
Por arocholl
#113293
Como supongo que alguien mas te comentará, una opcion mejor es el Easy Star. Por ejemplo :
http://www.aeromodelismoserpa.com/produ ... f698f5faaa
Una emisora de 3 canales no es recomendable, mejor gastate 4 duros mas y comprate una de 4 canales, porque son estandar y todo el mundo sabe como usarlas, es mas facil que te echen una mano, etc. Una opcion buena es la futaba skysport. Sobre todo si estas pensando en aprovecharlo para otros proyectos, 4 canales es lo suyo.
Por Johnny
#113331
Veo que esa emisora viene con tres servos S-3003, portapilas, batería, cargador y receptor. ¿Necesitaría algo más?
Última edición por Johnny el Mar, 27 Sep 2005 9:21, editado 1 vez en total.
Por arocholl
#113336
Emisora, como te digo, te recomiendo la futaba skysport. Puedes comprar cualquier variador de hasta 20 amperios, necesitaras baterias tipo AA de 7 elementos (Alguna gente le pone hasta 8 elementos). También necesitarás 2 servos tipo Hitec HS81, pegamento cianoacrilato y activador (yo lo monte sin activador y no pasa nada, aunque en general lo recomiendan).
La propia emisora ya trae un receptor asi que no necesitas mas. Por cierto, según como pidas la emisora te puede venir con servos normales o mini, asi que si la pides con mini te ahorras tener que comprar servos aparte.
Por Johnny
#113354
Casi nos pisamos escribiendo. Reedité el mensaje porque no había enfocado bien la pregunta. Esa emisora viene con tres servos S-3003, portapilas, batería, cargador y receptor. ¿Necesitaría algo más?
Por jumasuro
#113380
Hola, lo normal en el easystar es meterle los servos mini, concretamente los tiny de multiplex o unos hitec que son exactamente iguales, pero si eres un poco mañoso puedes ponerle servos stardard, y sino que se lo digan a deepspace, que lleva su easy con servos standard y receptor standard y no veas como vuela el condenado :D
Puedes ver un hilo al respecto aquí: viewtopic.php?t=19732
Seguro que si tienes alguna duda y le preguntas te ayudará encantado.
Por Johnny
#113405
Muchas gracias a todos, pero es que como soy tan novato no tengo ni idea, y la otra duda es: Si me compro una emisora Futaba, ¿Puedo utilizar cualquiera de esas marcas de servos que recomendais? ¿Y los receptores? ¿También son compatibles?
Por Johnny
#113407
jmasuro, veo que vives en Coruña, ¿Hay algún sitio dónde comprar este material "cara a cara"? Tampoco me importaría comprar algo de segunda mano, si sabes de algo.
Por AKRO
#113412
Si en vez de un Easy Star que es de Elapor, prefieres algo en balsa, velero 100%, comprate un Escuela2, pero claro, te tiene que gustar también construir, y si no eres fino se rompe más.
Por Johnny
#113735
¿La emisora y los servos tienen que ser de la misma marca o hay compatibilidad entre marcas?
¿Cómo se pueden distinguir en las tiendas on-line los microservos de los servos? ¿Por qué algunos valen 12 euros y otros 60?
Es que creo que lo primero que tengo que comprar es el equipo, porque aviones hay a punta pala.
Por jumasuro
#113799
Hola Johnny, tienes un MP por si te apetece quedar con nosotros, así podrás ver el volar el easystar en vivo y en directo y estoy seguro que te va a encantar, además así te intentaremos aclarar todas las dudas que podamos en persona.
Por AKRO
#113817
Los servos simplemente han de llevar el conector que toca para el receptor utilizado, valen todos para todos mientras tengan la fuerza y velocidad necesaria, pero me parece que para el avión que tu quieres te basta y te sobra con servos tamaño standard. Receptor y Radio es mejor llevarlos de la misma marca todo y que no lo necesita.
Por Johnny
#114177
Gracias jumasuro, ya he contestado al privado.
Estoy hecho un lío y no quiero precipitarme para no hacer una mala compra.
En la tienda hobbymodel venden el EasyStar completo por 229 euros, y dice que tiene emisora de 4 canales. Sin embargo, en la tienda Segrelles venden lo mismo por 220, pero dice que la emisora es de 3 canales. La foto para ambos casos es la misma. ¿Alguien puede identificar esa emisora y confirmar el número de canales?
Y otra cosa: este avión no tiene alerones ¿verdad?
Última edición por Johnny el Jue, 29 Sep 2005 0:08, editado 1 vez en total.
Por jumasuro
#114187
Hola, en lo de la emisora no te puedo ayudar porque no la conozco, pero lo que sí puedo decirte es que el easystar no tiene alerones, aunque hay quien se los ha puesto, la verdad es que a este avión se le a hecho de todo, alerones, tren de aterrizaje, cámara de video...
