Por Alex.cros
#1085789
Hola a todos, realmente no soy tan novato pero si un poco. Veran, tengo un cessna 182 electrico, es un poco coñazo tener que recargar la bateria y habia pensado en uno a glow o gasolina. Pero la cosa e que me da miedo arrancar el avion con la mano tan cerca de la elice, en el caso de los aviones de gasolina. Preguntaba si hay algun avion glow, gasolina, pero pequeño (1630mm de envergadura mas o menos) que se arranque solo o de otra manera. Las baterias son muy frustrantes!
Ayuda!!! Y gracias
Por jony
#1085803
Hola Alex,estoy con Bonet,utilizando un arrancador no tienes por que tener problemas,siempre tomando las precauciones oportunas,veras como no pasa nada.
En cuanto al avion te recomiendo cualquier entrenador de ala alta,calmato,canary......hay muchos,hechales un vistazo a ver que te parezen.
Por bonet
#1085814
Puestos a recomendar material, un entrenador de ala alta con motor 46 glow.
De los que he probado, mi preferido por la relación calidad precio y características de vuelo es el Boomerang
http://boomerangsgil.blogspot.com/
por 80€
http://www.onewayhobby.com/product_info ... cts_id=114
o 75€
http://www.latiendadeaeromodelismo.es/a ... erang.html
y de motor 46, para mi sin dudar un OS 46AX.
Si ya tienes experiencia de vuelo con un avión eléctrico y lo llevas bien, pues un entrenador de ala baja y que en el primer vuelo alguien con experiencia te eche una mano.
Si te interesa me vendo el de mis chavales, vuela muy bien y lo han usado poco.
venta-aviones-ocasion-f12/vendo-entrena ... 80244.html
Si no pues un Calmato o similar de ala baja.
Por Alex.cros
#1085876
Muchas gracias bonet y jony, la verdad es que nunca lo habia pemsado de esa manera. Vere los aviones que me dijiste, el aero modelismo me encanta y lo disfruto mucho, pero, no me respondisteis si, habia algun motor no electrico que arrancara solo, aunque de todas formas, si sigo lo que dice en la pagina web no hay peligro... De esos habiones me recomendas alguno? Yo, soy muy amante de las cessnas, me gustan mucho por lo reales que son y la manera tan elegante y lentas que vuelan. Prefiero las avionetas aunque no he probado ningun otro estilo, tu vuelas acrobaticos?
Muchas gracias a todos por buestra ayuda y tiempo, espero volar mas con los motores glow, o gasolina; porque con las baterias son como mucho 15 minutos!
Muchas gracias
Por bonet
#1085890
Buenas.
Hace años anunciaban algún motor glow con arranque por motor eléctrico.
En el club tengo entendido que probaron uno, ademas de pesado, el accionamiento duró unos pocos arranques. Muy prácticos no deben ser, o muy bien no deben ir por que la cosa parece no haber prosperado.
En referencia a si utilizamos aviones acrobáticos, pues si, en casa somos tres los que volamos aeromodelos.
http://gilweb.blogspot.com/
Por bonet
#1086069
Hola.
Empecé a enseñar a mis hijos con entrenadores glow cuando tenian unos 7 años.
http://jumpergil.blogspot.com/
Al principio era volar 1 vuelo por jornada para que se lo tomaran como un juego el venir al Club, un poco a su aire y que además pudieran jugar por allí. Tardé un año como mínimo para cada uno, hasta que empezaron a despegar y aterrizar, pero siempre a su lado, hasta cuando han roto alguno. Ahora ya están enganchados y vuelan cualquier avión.
Por supuesto arrancar el motor de glow y carburarlo todavia lo hago yo, ahora que tienen 10 y 12 años.
Por Alex.cros
#1086121
que graciosos estan en esa foto, espero que los mios tambien se aficcionen. A mi personalmente me encanta, por cierto, los arrancadores electricos son un poco caros, ehe visto en algunos videos que lo hacen con un palo largo. ¿me recomiendas un acrobatico para cuando aprenda? o, las avionetas son iguales de entretenidas que los acrobatiocos?
Gracias y un saludo
Por _ShoGo_
#1086128
Las avionetas que dices, que supongo que son entrenadores no es que sean más ni menos divertidos que los acrobáticos. Con un entrenador puedes hacer acrobacia básica, con unos más y con otros menos, pero en general puedes hacer invertidos, loopings, toneles, caidas de ala, pasaditas por pista.. Un acrobático te va a dar unas posibilidades que no te va a dar un entrenador pero también el tipo de vuelo es distinto. Es cuestión de gustos aunque yo creo que con el tiempo el cuerpo te termina pidiendo un acrobático
Por bonet
#1086134
Buenas.
Los arrancadores creo que son mas prácticos que caros.
http://www.latiendadeaeromodelismo.es/v ... dores.html
Pero si el motor va redondo y le tienes cogido el punto, un palo funciona.
http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wt ... XL405&P=SM
Bueno un avión acrobático es mas maniobrable y ofrece mas posibilidades. Pero también requiere mas destreza que un entrenador, disculpa pero desconozco tu nivel de vuelo. Aveces querer avanzar demasiado puede resultar caro y el progreso final lento.
