Por mcordoba
#596137
Hola a todos,
Soy un novato total en helicópteros eléctricos y me picó la curiosidad de estos bichillos y me compré un king II.
El primer día ya le di un buen golpe y se me jodió en inglés el "washout" y he comprado uno de aluminio. Tenía el stick de gas y el trim a cero pero el heli no hacía nada. Toqué el interruptor de vuelo invertido y mi heli murió al instante contra una pared.
Ahora ya lo he reparado pero hay mil cosas que he leído y que no entiendo.
Hoy he ido a una explanada y le he dado gas parece ser que intenta levantarse pero para empezar se me va totalmente de la cola. Comienza a girar sobre su propio eje. He intentado compensar con el stick a tope a la izquierda y nada. He colocado también el trim a tope a la izquierda y ahí si parecía que corregía un poco pero se seguía yendo. Esta es mi primera duda. ¿Qué puede pasarle? Esto es lo que se corrige moviendo el servo de cola 0.5 mm adelante o 0.5 mm atrás??
Lo segundo es... mis palas ya han sufrido varios golpes pero no están partidas ni nada solo el plastiquillo que las recubre está abierto y algo arañadas. ¿Se puede volar así? o ya tendría que cambiarlas.
También la despegar cuando cogía fuerza se me iba hacia delante y he probado a corregir el cabeceo pero sólo conseguí que las palas pegaran contra el suelo.
Vosotros al despegar sólo le dáis gas? y el heli se mantiene estable no? A mi es que como ya he dicho al irle dando gas cuando ya va cogiendo fuerza tiende a levantarse por un sitio más ke por otro sin llegar a separase del suelo.
Espero vuestras respuestas.
Por volaitor
#596311
Bienvenido al foro!!Antes de contestarte tengo que decirte que no poseo un Honey Bee King,pero lo que te pasa es algo normal que nos sucede a casi todos al principio,tengamos el modelo que tengamos.Cada uno es libre de hacer lo que quiera,pero para aprender a volar helis,mucha gente recomienda el "truco" de la baldosa.Esto consiste en dibujar en el suelo un cuadrado de 30x30, ir dando gas al heli,muy despacio,viendo sus reacciones y intentando corregirlas.El heli no debe salir del cuadrado,y debes intentar tener la cola lo mas quieta posible.Al final,despues de algunas baterias seras capaz de tener al heli casi flotando sin que se mueva del cuadrado.En este hilo lo tienes mejor explicado viewtopic.php?t=6551.
Lo de que la cola se te mueva tanto,has probado a ajustar el gyro?si tienes que darle stick y trim a la izquierda es porque llevas el gain muy alto(en tu gyro el unico tornillo que hay) y deberias bajarlo un poco.En este hilo lo tienes viewtopic.php?t=1570 .Buscalo como ajuste de mezcla y si no lo encuentras ya te lo pegare aqui.Por ultimo decirte que lo mejor es cambiarle las palas porque cualquier pequeño desajuste en ellas,aunque sea pequeño se nota mucho.
1 saludo
Por Juan Ant. Tortosa Juárez
#604773
Hola: Otra sujerencia sería: Guarda el H.B King II en su caja y comprate uno para iniciarte más sencillo y fácil. Cuando hayas aprendido con ese más fácili, da otro paso. Comenzando por modelos más complicados (no digo que sea imposible) corres el riesgo de abandono por frustración. Otra idea, practica con un simulador como el FMS.
