- Vie, 24 Jun 2005 13:31
#77574
Ya tengo mi Dragonfly!! Ahora las dudas me asaltan!! Son preguntas muy básicas, pero por más que he estado buscando no encuentro solución.
1. Las palas las extiendo, pero no sé si así vale o hay que apretarlas más para que ya no se puedan plegar. Lo mismo pasa con las de cola.
2. No tiene interruptor?? Es una chorrada, pero quizás le ponga uno de esos pequeñitos...
3. Al rato de sacarlo de la caja tuve mi primer incidente Simplemente quería probar la emisora, los servos... así que cargué un poco la batería, encendí la emisora y puse la batería. Comprobé que efectivamente funcionaba todo y se movía muy bien, excepto cuando daba gas. Pensé que sería la poca carga de la batería, y no sé si es que apagué la emisora o me deje el stick a tope que de repente se puso a girar, que susto lógicamente empezó a girar por el suelo porque me puse tan nervioso que no sabía qué hacer, así que lo cogí y ya lo paré y le quité la batería (si hubiera tenido interruptor hubiera sido más fácil ). No sé rompió nada, pero al girar las aspas ya no gira el rotor de cola, simplemente porque el plato (creo que se llama así) se ha bajado. Tengo que ajustarlo con una llave allen de esas, pero ahora mismo no tengo. Ahora lo que me preocupa es que lo pongo, le doy gas y el plato gira bastante rápido, pero las palas no. Y si giro las palas a mano, el plato no gira. Creo que al girar el plato, el eje no gira bien. El eje debería dar las mismas vueltas que el plato, no?
Bueno, en cuanto tenga lass llaves lo intentaré arreglar.
4. Es normal que cuando empiezo a dar gas, hay un punto en el que el receptor pita una vez?
