- Jue, 07 Sep 2006 12:06
#296397
Hola:
Me han regalado un motor Leo.28, el deposito de gasolina, un receptor "code 4 RX-04MI" y unos cuantos servos "code 4 as-322 deluxe" y una bateria de 4,8V 800 mAh de una coleccion inacabada. Con todo este material estoy pensando en un proyecto (convertir un Coche teleridigido a pilas jeje) pero me surgen varias dudas respecto al material despues de repasar un monton de webs y foros:
Sobre el motor:
Le tengo montado entero y la primera duda:
¿Que tipo de gasolina necesito? ¿Se compra o se puede hacer "en casa"?
¿Como se arranca? He leido mil cosas sobre este tema pero no me queda claro. ¿con cuerda como las sierras y los cortacespes? ¿chispometro? ¿...?
¿Que voltaje hay que meter a la bujia? ¿4,8v como la bateria?
El carburador tiene un tornillo y otra cosa parecida a la ruleta de un mechero que gira. ¿Para que vale el tornillo y la ruleta? (he leido mucho de altas y bajas pero tampoco me aclaro)
¿Necesita filtro de aire el carburador? Si es que si ¿que modelo recomendais?
Sobre los Servos:
¿A que voltaje trabajan? (imagino que sera 4,8 tambien)
¿Que tipo de señal reciben? (Me refiero a que si el receptor simplemente les da corriente el tiempo necesario o son pulsos....o que.)
Sobre el deposito de combustible:
Tiene 3 mangueras. Una lleva una especie de peso interior para que siempre este en el fondo, esta se que va al carburador. Otra va a una salida que va al escape y la otra me imagino que sera para repostar. ¿La manguera que sirve para repostar me imagino que tendra que ir tapada para que la presion no se escape ¿es mucha la presion que ejerce? ¿es indispensable colocar un filtro de combustible?
Y de momento creo que eso es todo, Muchisimas Gracias¡¡¡¡¡¡¡¡¡
Sobre el motor:
Sobre los Servos:
