Por ruascko
#1195378
hos digo, me estoy haciendo mi propio catamaran para rio
me gustaria que fuese de paseo
el barco mido 90cm de largo x 50cm de ancho
lo estoy haciendo de fibra de vidrio
y mi problema biene cuando pienso en como montar el motor sin que entre agua ?
y q motor poner ya que sera pesado como unos 8kg
y como ponerlo y el timon como ponerlo o dond conseguirlo a wen precio
gracias de antemano x buestra ayuda
Por nauti-tucu
#1195556
Hola:
ruascko escribió: venga echarme una manita porfa, que no se q pieza poner para que no me entre agua por el motor con el agujero del motor
Lo que estás buscando se llama "bocina" y es la pieza que protege al eje de la hélice e impide la entrada de agua al barco.
Estos son algunos gráficos que (quizás) te ayudarán a entender mejor este tema:
Eje rígido para una miniEco, pero que a los efectos de entender su esquema, es válido:
(con el permiso del pirata de la estepa, of course)
Esquema de dos tipos mas usados de ejes; Rígidos y Flexibles:
Bocina para eje rígido:
Bocina para eje flexible:
Esta, es una comercial que puedes encontrar en R2HOBBIES (tienda China):
Enlace a la tienda:
http://www.r2hobbies.com/rc-boat-4-0-x- ... -fork.html
En el caso de los ejes rígidos, no hace falta ninguna separación entre eje y bocina... pero en el caso de usar ejes flexibles, debe llevar siempre un tubo de teflón entre el eje flexible y el cuerpo de la bocina.
EN TODOS LOS CASOS, ES MUY IMPORTANTE MANTENER DEBIDAMENTE ENGRASADO TODO EL SISTEMA.
Puedes usar, en el caso de los ejes rígidos (sobre todo), una pieza de engrase como esta:
Puedes consultar la página de BILTIHOBBY, para mas información sobre ejes, bocinas, dados, engrasadores, etc., aquí, en España:
http://www.biltihobby.com/catalog/index ... =22_83_108
espero que te sirva esta información.-
Por pacosantandernaval
#1195557
Hola,te voy a decir lo del chiste de la loteria, aquello de la loteria.....Para poder ayudar a todo aquel que lo necesite en este foro algunos necesitamos ver fotos de lo que hacéis porque sino es imposible.
Por lo que cuentas pienso que con piezas que para algunos de nosotros son cosas que cuando nos ponemos a construir las tenemos claras, resulta que a ti te genera un problema el eje que en estos casos viene con una funda llamada bocina que lleva casquillos o rodamientos en las puntas precisamente para que no se cuele el agua. Con el timón pienso que te ocurre lo mismo, si me equivoco, te pido disculpas.
Digo las cosas como me gusta que me las digan a mí, que no me sienta mal que me corrijan cuando me equivoco (muy a menudo)
Pregunta todo lo que te genere dudas, que estamos para lo que le haga falta a cualquier compañero de foro.
Paco Santander Naval RC
#1195559
Ya tenía escrita la anterior respuesta y cuando le he dado a enviar y he visto que Nauti se me ha adelantado he creido conveniente darle las gracias por estar atento a echar el capote a los que lo necesitamos, unos de una manera y otros como yo de otra.
Por ruascko
#1195613
muchisimas gracias a todos, en cuanto tenga todo el materil para hacer el casco del barco ire poniendo poco a poco fotos de todo
gracias de veras x resolverme la unica duda que tenia y me traida de cabeza , es que es la primera vez
