Por argam
#704417
hola amigos me surge una duda los receptores de aviones de glow valen para los eléctricos?
Os cuento un amigo m va a pasar una emisora multiplex muy antigua y un receptor para la misma pero como soy un gran desconocedor del tema este y las compatibilidades os pregunto a vosotros q sabréis muxo mas q yo.
si os pusiera una imagen del receptor me podríais decir donde va la batería el motor y los servos conectados? gracias por vuestro tiempo
el avión sera un easystar.
Por NICOLICH
#704440
Argam, no hay receptores especificos para un tipo de avion o heli... es decir... cualquier receptor vale para cualquier avion o heli, solo has de preocuparte que sea compatible con tu equipo de radio..... hay receptores con distinto numero de canales (de 3 a 14...) en distintas frecuencias, en PPM o en PCM, con cristales mini, single o doble conversion, sintetizados o no sintetizados... etc... pero lo fundamental es que "casen" emisora y receptor, es decir que trabajen en la misma frecuencia, con los mismos modos, etc...
Lo que si cambia entre distintos modelos de receptores es el canal que asigna a cada "funcion"... por ejemplo, si futaba asigna al canal 1 el movimiento de alerones, a lo mejor uno de Jr o spektrum (no he tenido ninguno), le asigna el mismo canal a profundidad.... pero eso, probando se saca....
Hay distintas formas de "alimentar" al receptor... unos se hacen a traves del variador con Bec, y otros con bec externo o con bateria independiente a los servos... etc....
La verdad es que es complejo de explicar sin ver ni la emisora (modelo, frecuencia y numero de canales) ni el receptor (frecuencia y canales) ni saber a que avion va a ir destinado (peso, enbergadura, cuantos servos vas a ponerle y de que tipo), ni que motor le vas a poner (watios de potencia y revoluciones, si es brushless o no), como vas a alimentarlo (con Bec, o sin Bec, y con que capacidad de bateria), ni que variador vas a ponerle (con cuantos amperios), etc....
Lo mejor es que te acerques a algun club cercano, con la emisora, receptor y tipo de avion que vas a montar, y seguro que encuentras ayuda.
un saludo.
