Por bergidum10
#302362
Buenas, aprobecho para saludar a todo el mundo. Estoy contruyendo mi 1º barco rc y tengo una serie (interminable) de dudas, como son demasiadas creo que sera mejor preguntar solo de una en una. Me gustaria recibir algun consejo sobre que motores intalar, serian dos electricos y con escobillas. El barco en cuestion es una lancha torpedera sueca clase Snoog, el modelo tiene 98 centimetros de eslora 17 de manga y su peso una vez acabada sera aproximadamente de unos 3.5 o 4 kg lo que es solamente la embarcacion sin contar el equipo rc, ni motores, ni bateria, ni demas. Supongo que con todo andara sobre los 5 kg. Aprobecho la ocasion para agradecer las respuestas y amenazo con enviar mas preguntas
Por Buris
#302386
Buenas noches:
Buena suerte. Yo también estoy construyendo una torpedera. En este caso es una británica Vosper Type 1 de la WWll de Deans Marine.
¿Existe un Kit para la Snogg?
Una buena estimación de la potencia necesaria a escala para el modelo es
la potencia del barco original entre la cuarta potencia de la escala.
Saludos :lol:
Por bergidum10
#302980
Buenas, gracias Buris. La verdad no se si hay kit, encontre los planos en esta pagina http://navi.modelisme.com/article80.html. Otra pregunta, mirando las caracteristicas de los motores veo que los hay que ponen "para utilizar con 6 o 7 baterias NICD" ¿No se pueden poner mas "pilas"?? no tengo ni idea pero supongo que no tendran mucha autonomia. En caso de poder colocar mas baterias, ¿tienen que seguir algun tipo de relacion? ¿La utilizacion de baterias de plomo seria mas bien para barcos de menos velocidad que tengan una descarga mas lenta de las baterias? ¿Que tipo (NICD o bateria de plomo) seria mas interesante colocar? Menos mal que solo iva a ser una pregunta :). Un saludo a todos. He estado viendo imagenes de las Vosper, es bonita la jodia.
Por itubal
#303177
Bergi:
Hay un foro sobre baterias que te pueden dar mucha más información.
Sobre el numero de elementos de las baterias, se pueden aumentar, pero según lo hagas te dará un resultado u otro. (aumentar voltaje o aumentar intensidad )
Para no enrrollarme más... lo mejor que puedes hacer es comprar baterias "mas grandes" pero con los mismos elementos que te indica. Es decir en vez de 1200 pues de 3300 son más caras pero te duran mas tiempo. En vez de baterias AA puede poner baterias de mayor tamaño 2/3A o incluso SubC, C, D (hay muchos tamaños de baterias). Puedes poner 2 paquetes pero conectados... todos los positivos juntos (rojos) y todos los negros juntos (negativo), así aumentas la carga pero no aumentas el voltaje. Si aumentas el voltaje quemarás el motor. Si reduces un poco el voltaje (en vez de 8 elementos 7 o 6) reducirás el numero de vuletas. Es cuestión de probar.
Otra cosa, no creo que para una torpedera se necesite una velocidad de competición, es decir, no creo que sea muy importante que las baterias entreguen mucha intensidad en corto espacio de tiempo, es decir se descarguen muy rápido, por lo que creo que se pueden utilizar tambien de NiMh e incluso como dices de de Pb. Lo bonito es que el barco tenga una velocidad a escala que haga que parezca real y eso con poca chicha creo que funciona incluso he oido y he visto kits con reductoras.
Creo que a groso modo eso es lo que hay, simplificandolo mucho, por lo que hay mucho que no es extrictamente correcto pero te puede servir.
Enga gracias.
Por bergidum10
#303789
No sabia que habia un foro de baterias, me ha sido de gran ayuda, ahora por lo menos ya tengo un par de conceptos claros :), gracias. No me importa la velocidad punta pero me he puesto a leer sobre las baterias y me hecho un lio. Ahora ya lo tengo un poco mas claro.
