Por fjot
#132091
Hola amigos,estoy al borde de un ataque de nervios. Os cuento,he montado un heli robbe spirit li con motor y variador kontronik, gyro de no se que marca ( head lock and standard, dual rate gyro), baterias de lipo de 3200 y emisora sanwa rd 8000. El problema es que no se como configurarlo con la emisora y cuando lo arranco da vueltas sobre si mismo. El caso es que ayer consegui que no diera vueltas aunque se me iba a la izquierda (no se como lo hice) y hoy lo he puesto todo a cero revisandolo todo paso a paso para ver si conseguia estabilizarlo y lo unico que he conseguido es que vuelva a girar otra vez.
Espero me podais ayudar por que por mucho que leo los post con consigo dar con el problema, que creo debe ser de configuracion con la emisora.
Gracias y un saludo.
Por luispez
#132120
Muy buenas compañero, lo que te pasa puede ser casi cualquier cosa, pero en principio tiene pinta de ser de programación de la emisora, que por cierto esa es bastante compleja hasta que le pillas el tranquillo, si has reseteado la emisora se habrá activado el revo mix, que es la mezcla de cola para los giros sin bloqueo, tienes que desactivarlo, inhabilitarlo, después tienes que comprobar la dirección del servo de cola y del giro, de tal forma que cuando le des paso a la cola vaya en el sentido correcto y que el giro no corrija mal, espero sepas hacerlo, de todas formas tendrás que familiarizarte con tu emisora, si no te será imposible hacerte con el heli, un saludo.
Por fjot
#132355
gracias por contestar luispez, el caso es que no me aclaro con el gyro ni con el revo, ya que no se cuando y como tiene que funcionar, y el gyro que tengo si que es con bloqueo de cola pero no bloquea nada. Gracias amigo.
Por luispez
#132479
Pon un post de ayuda buscando a alguien que tenga la misma emisora, de todas formas intenta buscar las instrucciones en castellano, esa emisora solo la he intentado configurar una vez con un Vario que vendí y no veas, es bastante complicada al principio, hasta que le pillas el truco, suerte y no desesperes, que seguro es una tontería.
