La verdad es que no los he probado pero conozco a gente que si y dicen que van bien, eso si, si vas a comprar y ves que no hay en Stock, no compres unos que pone que son de 180º ya que esos son de los de ganchos o tren de aterrizaje y es todo o nada.
Te pongo links y datos
HXT 9314MG 14.7g / 1.9kg / .12sec Precision Servo: $15.23USD
Item No: SSV-9314MG
Weight: 14.7 grams / 0.46oz
Dimensions: 23 x 12 x 22.5 mm / 0.92 x 0.47 x 0.87 inch
Input Voltage 3.6V ~ 6.0V
Torque At 4.8V: 1.5kg/cm , 21 oz/in
Torque At 6.0V: 1.9kg/cm , 25 oz/in
Speed At 4.8V: 0.13sec / 60 deg at no load
Speed At 4.8V: 0.12sec / 60 deg at no load
Running Current: 185mA
Stall Current: 410mA
Horn Gear Spline: 25 Segments
Connector Wire Length: 160mm (6.29in)
Connector Housing: Futaba connector
Ball Bearing: One ball bearing on the top
Gear Type: Metal Gear
HXT 9320MG 20.2g / 3.8kg / .15sec Precision Servo: $13.44USD
Item No: SSV-9320MG
Weight: 20.2grams / 0.72oz.
Dimensions: 26 x 13 x 26 mm / 1.15 x 0.50 x 1.05 inch
Torque: At 4.8V: 3.8kg/cm , 52 oz/in
Speed: At 4.8V: 0.15sec / 60 deg at no load
Running Current:360mA
Stall Current: 920mA
Horn Spline: 25 Segments
Connector Horsing: Futaba connector
Gear Types: Metal Gear
Juanma
No hay nada peor que poder y no deber.
Club Velers Collserola de Barcelona
