Por leugimr
#322856
hola amigos, queria preguntaros que tal es esta cola para el corcho, es de contacto, he comprado un bote de un litro por 5€ y estoy con un proyecto en depron y eso preguntaros si alguno lo habeis utilizado que tal va?
salu2
Por juan ruiz
#322906
Yo lo he usado para forrar alas de porex con balsa y va bien,ya sabes tienes que darlo a las dos caras dejarlo secar un poco y luego unir las dos piezas,no se como ira con el depron lo que si es seguro que no se lo come.
Última edición por juan ruiz el Jue, 19 Oct 2006 8:28, editado 1 vez en total.
Por leugimr
#323148
vale, gracias, mañana tendre el depron de 3(espero) y lo pegare con esta cola que con este bote tengo para años, jeje.
Por ALBERT2
#323860
Hola leugimr este adhesivo no te dara ningun problema con el depron pero despues de mi experiencia contruyendo modelos con deprom y te comento que ya tengo hechos vastantes y de todo tipo el adhesivo que mejor resultado da es la simple y vulgar cola blanca que aparte es con diferencia la opcion mas economica y ya te digo yo estoy unos dos años haciendo habitualmente modelos en depron y he probado todo tipo de adhesivos .saludos
Por Teon
#324031
Habéis probado el No Más Clavos?, yo lo llevo usando desde que empezé en éste mundo (unos meses...) y va bien con cualquier material, es una pasta que luego se convierte en plástico, rígido pero un poquito flexible.
Lo malo es que es una pasta un tanto pesada, pero una capa fina basta y a mí me está llendo muy bien...también lo malo es que tarda 24h en secar bien pero a las 4-5 ya está ligado por si se quiere seguir trabajando la pieza...
Saludos, Teon.
Por aobradors
#324033
Albert2, el Easy Star y Glider son de Deprom?
Agustín
Por ALBERT2
#324282
Hola Aobradors no no son de Deprom estos estan hechos de un material que segun Multiplex es exclusivo de ellos esta hecho de bolitas y que yo definiria como una mezcla de EPPy poliestireno expandido (bolitas) al contrario el Deprom es poliestireno extrusionado no lleva bolitas ( las bandejas de la carne ) Saludos
Por ordenado
#324391
Hola.
Yo también uso cola blanca y además en las zonas de unión hago unos agujeritos con un alfiler para que penetre la cola y quede más compacto.
Solo hay que tener un poco más de paciencia.
Por thorgod7
#324477
Hola Ordenado.
Yo he utilizado ese tipo de cola y la verdad es que va bastante bien. Es rapida y dá unas uniones bastante fuertes sin añadir casi peso.
La cola blanca, para mi gusto, es demasiado lenta (vamos que no tengo paciencia XD).
Como contrapartidas te puedo comentar un par. La primera es que esa cola es un verdadero pringue. Acabaras con cola hasta los codos. Si puedes ponte unos guantes de latex o algo parecido, que sólo la puedes quitar con disolvente.
La otra pega es que al secar queda amarilla casi marrón (por lo menos la que yo he usado) y claro, sobre el deprón tan impolutamente blanco pues queda un poco feo.
Ahora tu decides :).
Un saludo a todos.
Por ordenado
#324592
Hola.
También se puede usar este:
UHU Por
Pegamento para telgopor
""Transparente al secar""
Pega espuma rígida
Adhiere a casi todos los materiales
Pero yo no lo he conseguido. Hace unos dos años lo recomendaban en una página Francesa para hacer modelos en deprón ya que era rápido y limpio en su uso.
Por antonio collado
#365871
yo utilizo cola blanca rapida y me va de maravilla y se queda transparente, y superbarata
