- Vie, 23 Sep 2011 16:19
#1082972
Bueno, pues aburrido esperando mientras se iban secando las piezas del avión que estoy montando (y ya que aun no me he puesto a retocar el hydro) y mirando el foro, vi los planos de una wassabi 90, asi pues decidi imprimirla en A4 y ver que tamaño tendria, tras imprimirla y calcular me dio unos 30cm (alfinal mide esos 30cm ) asique cogi los retales de balsa de 1.5 que me sobraron del hydro y me puse manos a la obra con la estructura (el enchapado esta hecho con balsa de 1mm que tenia tambien por casa ), mi intención es que pueda navegar, pero de no ser asi,le are un soporte y la dejare de maqueta (ques muy bonita la condena! )
Y este es el resultado por el momento (llevare como 1 semana aciendola)
Una duda que tengo con la barca, los resaltos en linea que lleva la barca por debajo, imagino que tienen que tener una separación en croncreto, pero cual?
Otra cosa, la parte trasera esta reforzada con 1 plancha extra de 1.5 y otra de 1 lo que acen 4mm en total.
¿le pondriais fibra a la barca o mejor solo la impermeavilizo y luego la pinto? la fibra seria de 18gr/m2
Porcierto que se me olvidaba, la parte delantera y la trasera la impermeavilice por dentro con epoxi diluido antes de terminar de montarla (ya que luego accerder ahí es muuuy dificil) y la parte central la reforce con epoxi y fibra de 18gr
P.D: a veces "pienso" que se me va la cabeza...aun tengo que retocar cosas del hydro y pintarlo y ya estoy en proceso de otra...(pero esta la podre llevar siempre bajo el brazo por si aparece un bueno lago, o incluso quizas meterla en la piscina... )
