Hola a todos.
Por fin, después de mucho esperar y que he tenido el proyecto bastante abandonado....pues por fin estar terminado y ya ha navegado, he de decir que a veces mete el morro y se hunde, así que he de tocar el eje para que levante un poco el morro, también se me tumba a la derecha al acelerar a mas de 1/4 de gatillo y luego se mantiene igual, he buscado y he averiguado el problema en un post del compañero "el pirata de la estepa" , copio la parte que interesa a este problema, por si alguien le ocurre igual.
Cuanto mayor es el tamaño de la hélice y mayor la velocidad de giro (en este orden de importancia), mayor es este efecto y por tanto más hemos de desplazar el centro de gravedad hacia la izquierda. Las hélices semisumergidas son precisamente de gran tamaño y generan un gran par motor.
En algunas ocasiones, se monta el conjunto motor + eje + hélice desplazado lateralmente hacia la derecha para ayudar a compensar el par motor, de 5 a 10 mm normalmente,
http://www.rc-racezone.de/rc/rennboote/ ... rshyde.htm
en algunos casos se desplaza más, hasta la mitad del diámetro de la hélice.
http://www.rc-racezone.de/rc/rennboote/ ... atomos.htm
pero siempre se desplaza el peso de las pilas todo lo que se puede hacia la izquierda.
Con lo dicho por el Pirata de la estepa, me surge una duda que espero me podáis ayudar, lo de desplazar el motor y el eje a la derecha, se refiere a mirando desde el espejo de popa o desde proa? ya que si lo desplazas a la derecha mirando desde la popa, ¿ no aumentaría así el efecto que queremos evitar?
os dejo unas fotos de como estaba antes de tocar el agua y los vídeos que grabe, en ninguno de ellos pasa de la mitad el acelerador, de echo si le aceleraba mas se empezaba a inclinar a derechas ya demasiado y estoy constantemente girando el timón a izquierdas por miedo a que pudiera volcar
https://youtu.be/dNf3WjJdqqo
https://youtu.be/JRKDu8rPj-E
https://youtu.be/RZh6oSFuotQ
https://youtu.be/dNm2doNDmpw
He de comentar que el eje rígido que le hice, le puse rodamientos, y es 100% estanco, asta el momento no entra ni gota de agua.
un saludo!
Sergio
