Por batracio
#233177
Pues eso amigos, que de lso 12 minutos iniciales que volaba con el lama, apenas duran ahora ya 6 ó 7, y la batería se recarga muuuucho antes -de algo más de una hora, a media hora-. Hay algo que se pueda hacer al respecto?
Como imagino que no, recomendadme por favor una batería para este heli.
Gracias y saludos!
Por Jordi Soler
#233253
Pinta que tienes la bateria en vias de extinción.
Las Lipos tienen la particularidad de dar cada vez menos corriente hasta que llega un nivel que se hace imposible volar. Curiosamente, si puedes verificar la carga, verás que ésta es más o menos 100% del valor nominal, sólo que te da menos corriente. En estos casos se pueden aprovechar las baterias tocadas para otros usos, linternas, radios, etc.
Aparte de esto, tienen "fecha" de caducidad, esto es, pierden prestaciones conforme pasa el tiempo. Alguien del foro comentó que unos 2 años de vida. En mi caso no he logrado que ninguna me dure más de 1 año.
Bueno, a rascarse el bolsillo....
Saludos!
Por Elossam
#233559
Gonzo de RC material tiene unos elemntos de 1 A que tienen la medida de las originales solo que no usan la caja de proteccion. Quita la pegatina de las originales y aprovecha el cable para soldar un nuevo pack. Notaras no solo mucha mas potencia en los motores sino que volveras a tener cerca de 20 mins de vuelo. Se cargan con el mismo cargador original y no necesitan de ninguna otra modificacion del heli.
