Por Sitros
#887715
.. adjunto otro video grabado con esta cámara y una tarjeta de 8gb de categoría 6.
Veréis que no salta. En mis primeros videos si que saltaba y era por el tema de la tarjeta que hemos comentado.
Ah. El video no está editado. Los 200 megas los he subido al youtube. No se cuánto lo reducirán luego pero creo que no se ve mal para el precio que cuesta.
http://www.youtube.com/watch?v=oh81dmdETIo
Por JONATAN
#887873
Pues la mía, está de camino :twisted: ... supongo yo que en la "nueva remesa" habrán solventado el tema de la tarjeta :roll: Cuando esté aquí, subiré algo de material grabado.
P.D. Si alguien se adelanta... mejor que mejor (para no dejar a la "peña en ascuas" :lol: )
Por JONATAN
#888714
Pues aquí está... :o llegó en un tiempo record :shock: : 5 días!!!
Con la ayuda del compañero HALCON343 ( :wink: ), hemos conseguido cambiar la hora (tampoco ha sido tan complicado como yo al principio creía :oops: )
Realmente viene perfectamente equipada :mrgreen: : cinta de transporte, nueva tarjeta 2GB (ésta no "salta"), dos baterías Li-Ion 3,7 V 200 mAh, abrazadera de velcro, cable USB-miniUSB, adaptador simplificado USB-miniUSB, soporte articulado (con cinta "doble cara" 3M, y dos tornillos rosca chapa para éste), la funda de silicona, y otro soporte provisto de una pinza.
Sólo sería ideal, que viniese con un accesorio para disparar el modo "photo" de forma remota; por ejemplo, un cable que fuese desde el miniUSB de la cámara hasta un canal libre del Rx... supongo que tendría que venir unos driver para que reconociese ésto.... no sé :? :roll:
P.D. Alguien sabe cómo podría borrar la hora/fecha sobreimpresionada en pantalla :? :?:
Ya la he probado -en estacionario con el heli-; en esta posición de vuelo, la imagen "ondea"... espero que con el movimiento de traslación ésto se subsane. He aprovechado el soporte articulado que viene con la cámara, pero hay que ser muy cuidadoso con las tomas, puesto que debido al peso de la cámara, éste vence (rigidizaré la zona de las rótulas -articulaciones-)
No obstante estoy contento con la primera toma de contacto.
Se aprecia cómo he aprovechado uno de los tornillos de origen del 450 para fijar la peana del soporte.-
Para eliminar posibles vibraciones, dispondré en la base del soporte, entre el heli y ésta, un sistema de "silent block".-
La cámara con todos sus accesorios...
Por JONATAN
#889315
El sistema "silent block" es básicamente, una chorrada: fácil de hacer, pero muy efectivo en la práctica.
Simplemente, me refería a intercalar entre la base del soporte y el chasis del heli, algún material que amortigue las pocas vibraciones que tenga; como por ejemplo, un trozo de espuma fina, macarrón de silicona abierto, o similar (así se consigue que el conjunto "flote")... cuando lo tenga hecho, pondré fotos.
Por halcon343
#889460
JONATAN , el sistema de montaje que has empleado es el mismo que como yo lo he colocado, lo que si hay que mirar es lo endurecer las rotulas del soporte ya que como comentas en las tomas vence y seguramente ( no lo he provado) con la velocidad del vuelo en traslacion tambien se venza.
Lo de intercalar una gomaespuma entre el chasis y la base del soporte no es mala idea, para eso vendria bien una espuma de las que se colocan en la base de los giroscopos.
Por JONATAN
#889631
Tranqui, que de esa espuma tengo por casa :wink: ... puedes venir al taller, a saquearme las existencias :mrgreen: , cuando quieras.
La apreciación referente a la traslación es interesante :? , puesto que supongo que también vencerá (sabes que la traslación en heli no es lo mío :roll: ... por lo menos, no a tu nivel); y por cierto, :idea: hay que cambiar el tornillo original por otro más largo -y de mismo diametro-, si se va a poner el sistema de "silent block", puesto que si ya con la base del soporte va justito (sin arandelita), con un poquito que añadamos... nos quedamos sin material (y es que, para que surta efecto el sistema, no hay que apretar mucho).
Referente a endurecer la zona de las rótulas del soporte te pongo el croquis de lo que estoy "maquinando"...
Por JONATAN
#892405
:idea: Y ésta es la modificación que he hecho para instalar la cámara al EASY; no me ha dolido nada meterle el cutter :roll: , ya que tengo este velero para hacerle perrerías :twisted: , y la cabina (como se aprecia), está ya hecha una "castaña" :oops: ... y prácticamente se quedará de forma permanente en esta plataforma (salvo cuando la monte en el 450 :roll: ).
:!: Por cierto: alguien sabe si la cabina del PRO es igual que la del EASY GLYDER antiguo? y si la del clon chino de hobbycity también es la misma?
P.D. Luego subo tanto el vídeo de la prueba en el 450, como en el EASY GLYDER.
Si se ajusta, entra a presión y sin miedo a que caiga...
Vista general de la modificación
Detalle de la modificación: el cutter no llega a calar el material hasta el fondo
Por JONATAN
#892570
Tranquilidad que la cúpula también va bien sujeta (la centrífuga aprieta en el looping :mrgreen: ), o con velcro o con imanes de neodimio.
Por JONATAN
#892589
JAJAJA.... :lol: ...que no, que no, tranquilo PILOTERO ... :roll:
Ahora, cuando publique los vínculos de los vídeos de youtube, veréis cómo aguanta en las pruebas de vuelo; tanto en EASY GLIDER como en HK450.
Yo también entiendo que la solución del brazo articulado del HK450 es "más maja y queda más resultona"; pero no creo que me dé problemas tal y como está en el EASY. :wink:
---------------------------------------- E D I T A D O -------------------------------------------
Aquí están los vídeos de prueba:
http://www.youtube.com/watch?v=yHIx7rK38rk
http://www.youtube.com/watch?v=rC6Vz0iROHU
http://www.youtube.com/watch?v=QcRL3WY_DkQ
Por calmato44
#893193
Definitivamente no tengo cojones de cambiar la fecha!!! :evil: :evil: :evil:
He probado con el ejecutable que se acompaña en las instrucciones bajadas de HC y también como decisa lgunos de aqui, pero nada de nada....
Una ayudita??
Por Sitros
#893290
si no recuerdo mal , picha la cámara al pc y crea un fichero que se llame time.txt. Dentro debe estar la fecha en este formato:
2009/12/02 21:30:00
lo grabas en la "raiz" de la tarjeta de la cámara, apagas la cámara y prueba a grabar. Luego pincha la cámara al pc de nuevo y se supone q el video sale con la fecha buena.
ya nos dirás.
Por jesu
#898422
hola os pongo el manual traducido por si le sirve a alguien
Manual del usuario
Antes de utilizar el producto, lea atentamente este manual y mantener adecuadamente para el futuro de
de referencia, cuando sea necesario.
Contenidos
Prefacio ................................................. ................................................ 1
Seguro de Producto ................................................ .................................. 1
Resumen de productos ................................................ .................................... 2
Características de los productos ................................................ ..................................... 2
Estructura del producto ................................................ ..................................... 3
Instalación para el uso ............................................... .................................... 4-5
Pasos ................................................. .................................................. 6-8 ....
Función de la tecla ............................................... ......................................... 9
El ahorro y la reproducción de archivos ............................................. ....................... 10
De PC Función de cámara ............................................... .............................. 11
Power ................................................. .................................................. . 12
Embalaje y accesorios ............................................... ......................... 13
Parámetros ................................................. ........................................... 14
Prefacio
Gracias por su compra HK52 vídeo HD digital. Con ultra-pequeño, exquisito, único
diseño de fácil uso y polivalente de nuevo los clips, este producto se puede conectar en
mochila, gorra, ropa o cualquier otro lugar que usted desea alcanzar Omni-direccional de vídeo /
seguimiento.
El Manual de Usuario le dará instrucciones en detalle cómo utilizar e instalar el producto y proporcionar
información detallada sobre el uso, operación, instalación y notas técnicas
especificaciones, etc Antes de usar el producto, lea este manual cuidadosamente y guárdelo
correctamente. Esperamos que este producto puede satisfacer sus demandas y proporcionar a largo plazo
servicio para usted!
Seguro de Producto
Certificado por FCC y CE etc instituciones autorizadas, este producto deberá estar en consonancia con
el índice recomendado y ofrecer garantías de seguridad al ser utilizados por los usuarios.
Descripción del producto
En relación con la demanda del mercado, este producto se presenta como una de gama alta de alta definición digital
mini grabadora, que tiene como funciones principales, tales como grabación de vídeo digital y almacenamiento de voz,
activado por voz, grabación de vídeo, de alta velocidad de transmisión de datos USB, USB de carga y de
tiene una serie de invenciones y patentes técnicas.
Características del producto
> Su aspecto popular con mini integrada cuerpo principal de vídeo permite fácil / seguimiento de la
varias ocasiones;
> Su voz activado la función de grabación de vídeo facilita la distribución de vídeo con más tiempo
El tiempo de grabación, sólo grabar imágenes como desee;
> Sus funciones de cámara para PC fácil de ofrecer el disfrute de la vida de la red;
> Formato de grabación de vídeo AVI facilita la reproducción directa de PC y fácil de subir de vídeo
página web;
> Proporciona una iluminación baja y 2 millones de cámaras de alta definición;
> Alta velocidad de vídeo dinámico ofrece una respuesta instantánea a la oscuridad y la luz ambiente;
> Salida de vídeo: 640 × 480px, 30 cuadros / seg;
> Fotos de salida: el formato de foto: JPG, resolución: 1600 * 1200 ppp;
> Se ha diseñado para reemplazar la batería de litio de larga duración de tiempo de batería, el
modo de grabación por separado puede ser utilizado durante un largo período de tiempo.
> Está equipado con una tarjeta Micro SD de 2G y puede soportar hasta 16G tarjeta de expansión;
> Operación super fácil con la enseñanza integrada de control de la luz;
> Mini USB
> Mini USB permite la carga y carga / descarga a través de ordenador;
> All-clip de la Ronda a más soporte universal mini cumplir Omni-direccional de grabación /
funciones de vigilancia;
> Fácil instalación es adecuada para la instalación y uso en compañías diversas y complejas
escenas.
Micrófono
Cuerda colgando agujero / orificio del anillo Hang
Tecla de selección de modo
Micro SD (TF)
Micro SD (TF) ranura de la tarjeta
Ejecutar número
Interruptor de encendido
Interfaz USB
Multi-funcional Omni-direccional de pie
Volver clip
Indicador
Ejecutar número
Instalaciones para su uso
1. Instalación de HK52
HK52 puede ser utilizado directamente por mano, también puede ser utilizado por la instalación de una copia clip o
de pie, como se muestra en la siguiente figura. Se puede seguir instalado en el pie después de haber sido
adjunta a la imagen en la espalda.
Cuerpo
Volver clip
Instalación de pie
Uso de nuevo clip junto con soporte
Figura para el uso de stand
2. De instalación de stand
Mediante el uso de su singular atrás clip junto con stand, HK52 puede lograr todo ronda de vídeo
grabación / vigilancia. Stand no sólo puede ser fijado directamente con los tornillos, pero también puede ser
adjunto a otras compañías aéreas con velcro o imán de otros, lo que facilita la instalación en un
gran variedad de escenas.
Fija con tornillos
Fijo con velcro
Fijo con imán
3. Instalación de colgar agujero de
RD52 (Ella) Hanging agujero en HK52 permite una instalación fácil de colgar la cuerda o un anillo, se ve
estilo y facilita el uso.
4. Instalación de gel de sílice de manga
RD52 (Ella)
Con el uso de la manga de gel de sílice, HK52 pueden ser eficazmente protegidos
5
Sustitución de la batería
Batería de litio reemplazable
Pasos
1.Inserte tarjeta Micro SD
2. Apague el poder a iniciar HK52. En este momento, el indicador muestra "amarillo", que significa
que ha entrado activado por voz, el modo de espera.
Nota:
1.In el caso de batería baja, indicador amarillo parpadea. 2 minutos más tarde, se apagará
automáticamente.
2.En caso de no insertar una tarjeta Micro SD, indicador amarillo parpadea durante 1 minuto y luego se
se apagará automáticamente.
3.Si la tarjeta está completamente cargada, el indicador amarillo parpadea durante 30 segundos y luego se
3.Vídeo grabación
1). Activada por voz, grabar vídeo:
Después de arrancar, el indicador amarillo será constantemente y entrará directamente en
Un
En virtud de la puesta en marcha del Estado, si la voz externa es más de 65 dB, automáticamente entrará en
modo de grabación de vídeo y proceder al registro de vídeo;
B
Si la voz externa es inferior a 65 dB continuamente durante 2 minutos, entrará automáticamente en
el modo de espera;
C
Bajo estado de espera, si la voz externa alcanza los 65 dB, una vez más, volverá a entrar en
modo de grabación de vídeo y proceder a la grabación de vídeo.
2). Manual de grabación de vídeo
Un
En virtud de la puesta en marcha del Estado, el modo de pulsar la tecla para encender el indicador azul, en este momento, entrará en
manual en el modo de espera de vídeo.
B
Pulse brevemente ejecutar clave, entonces el indicador azul parpadea lentamente, lo que significa que es
la grabación de vídeo, pulse brevemente una vez más, se guardarán los datos de video y entrar en modo de espera
modo.
C
Apagado automático se produce después de espera durante 30 segundos sin realizar ninguna operación adicional.
3). Manual de fotografías: en la puesta en marcha del Estado, el modo de pulsar la tecla para encender el indicador rojo
constantemente. Pulse brevemente ejecutar clave para tomar una foto, mientras que el indicador rojo dará un flash.
Después de fotografiar, se vuelve automáticamente al estado de espera y de apagado automático
vendrán después de 30 segundos sin otra operación.
4). La grabación de sonido: en virtud de la puesta en marcha del Estado, el modo de pulsar la tecla para encender el indicador verde
constantemente. Pulse brevemente ejecutar clave para registrar el sonido, mientras que el indicador verde parpadeará
lentamente, y luego pulse brevemente ejecutar para guardar un archivo de audio. Después de la grabación de sonido, se
volver al modo de espera automáticamente.
Notas:
1.In el curso de la grabación, si desactiva la alimentación por la fuerza directamente sin guardar
de antemano, los datos de vídeo en esta ocasión dejará de ser capaz de ser salvado.
2.In el caso de largo tiempo de grabación de vídeo, el contenido actualizado cada 30 minutos se
guarda automáticamente como un archivo.
3 Durante el estado de funcionamiento, cuando se pulse tecla de modo directo a la siguiente función o la unidad de
lo que se detecta de baja potencia, un archivo se generará de forma automática.
4.Automatically cierre vendrá después de 30 segundos de espera, sin más
operación. Sin embargo, cuando el sonido es superior a 65 dB, el indicador amarillo se
y en la unidad entrará automáticamente en activado por voz, el modo de espera.
5.If SD está completamente cargada, no importa en qué estado, que entrará en dicho modo de espera
Estado que se ejecutan clave dejaría de trabajo y de la tarjeta o el archivo se sustituye.
5). De carga:
Un
De carga por el cargador: en estado de apagado, conectar a un cargador de batería, y
entonces el indicador rojo será constantemente, es decir, la batería se está cargando. Después de la batería
siendo totalmente cargada, el indicador rojo se fuera. En virtud de puesta en marcha del estado de la batería conectar a un
cargador, cuando la carga está en curso, puede pulsar brevemente la tecla de modo de entrar en diferentes
estado de funcionamiento, de ser así, habrá dos indicadores de bienestar en el mismo tiempo hasta que el rojo
indicador estará fuera después de cargar completamente.
B
Carga a través del ordenador: en estado "apagado", si la batería al conectar un ordenador, el
indicador rojo estará en constante y después de ser acusado por completo. Bajo estado "encendido", si
Conexión de la batería a un equipo, entonces entrar en el otro estado, por favor vaya a la página siguiente.
Notas:
1. Cuando la batería debe ser recargada por el cargador, por favor, elija la especial
cargador suministrado con esta unidad por nuestra empresa.
2
Aunque la batería puede ser recargada a través de ordenador en virtud del estado "encendido", es
sugerido para recargar la batería en estado "apagado".
3
Indicador de carga está diseñado especialmente como de color rojo oscuro, que deberá ser diferente
de la luz roja durante la toma de fotografías.
6). Diagrama de Indicadores de
Indicador
Indicaciones Estado
Amarillo constante sobre activado por voz en espera
Slow Flash activado por voz el estado de trabajo de vídeo
Quick Flash de batería baja, no hay ninguna tarjeta USB o la lectura de datos USB
Blue constante en Manual de estado de espera de vídeo
Slow Flash Video Manual de trabajo del Estado
Rojo
Constante en fotografiar en blanco
Un parpadeo lento Tome una foto y guardarla
Verde constante en espera de grabación de sonido por separado
Slow flash separado de grabación de sonido estado de funcionamiento
Indicador de luz roja (Especial para
el indicador de carga)
Constante sobre la carga en curso
Fuera de carga completa
Función de las teclas
Tecla Modo (M):
Para cambiar el modo, y cada pulsación breve puede cambiar a otro modo según el ciclo siguiente:
Activado por voz, en espera de vídeo -> En espera de vídeo manual -> En espera fotografiar ->
aparte de espera de grabación de sonido
Cuando el sistema está funcionando, tras pulsar una tecla de modo breve, el sistema necesita para salvar el
de vídeo que se ha registrado primero y luego entrar en el modo correspondiente.
Ejecutar clave (S):
Para entrar o salir del trabajo por el Estado en estado de espera
En virtud de voz activado estado de espera o la tarjeta SD está completamente cargada, la clave será no responder.
La economía y la reproducción de archivo
Después de la grabación de vídeo, como se muestra en la figura siguiente, copiar o cortar el vídeo con USB
cable de datos a la computadora para su reproducción, o quitar una tarjeta Micro SD y lee los datos de vídeo en
de la tarjeta con un lector de tarjetas. Se recomienda usar Media Player, KM Player y otros
reproductor de software para la reproducción de los datos de vídeo.
HK52 de datos USB interfaz de la computadora el cable USB
: Notas:
Cuando HK52 está conectado al ordenador, es necesario prestar atención a las siguientes
situaciones:
1.Under estado "encendido", habrá un disco extraíble en el equipo después de conectar el
unidad a la computadora, sólo cuando el indicador del de los demás modos de fotografiar rojo
indicador de "ON".
2. En este momento, el indicador rojo de carga será de constante, lo que indica la carga es
en curso. Mientras tanto, el indicador amarillo "en la" muestra el disco U modo de flash y amarillo indicador
"Flash" indica los datos que se está leyendo.
3. Después de encender, si no hay indicador está encendido, lo que significa no poder, por favor, apague la unidad,
recargar la batería, y luego operar de acuerdo con el primer paso.
4.Please desactivar el poder de HK52 antes de enchufar / salida de cable de datos USB.
La función de cámara para PC
HK52 también se puede utilizar como cámara para PC. Instale el software del controlador en el CD adjunto
antes de usar. Gire el interruptor ON, al mismo tiempo, el modo de pulsar la tecla para entrar en el
el modo de fotografía con el indicador rojo "On" constantemente. A continuación, conecte a HK52
computadora con el cable de datos USB, aparecerá un equipo de vídeo estándar en el
ordenador. Este montaje se puede utilizar como cámara para PC, o puede entrar en el modo de carga
U modo de flash o de disco.
Cuando la cámara para PC en el trabajo, la batería se puede recargar al mismo tiempo.
En contactar con stand, se puede utilizar como cámara de PC.
El software de aplicaciones de otros fabricantes también pueden ver vídeo en tiempo real de la cámara de PC y
guardar vídeo en tiempo real en el equipo local, por ejemplo, AMCAP etc
: Notas:
Si no se conectan con el ordenador en el indicador de estado rojo, entonces solo puede entrar en
el modo de carga o el modo de disco flash U
Poder
Este producto deberá adoptar el poder certificada por la autoridad.
UL Mark U. S. Power Certificación
C-TICK Australia Mark Power Certificación
Marca CE de la Unión Europea de Certificación de energía
GS Mark de Alemania Poder Certificación
CCC Mark China Power Certificación
PSE Mark Power Japón Certificación
BS Mar alimentación del Reino Unido de Certificación
Notas:
Durante el servicio de energía, aumento de la temperatura en la superficie de mayo, en su caso, ser normal
fenómeno. Si el suministro de energía portátil es necesario, retire la fuente de alimentación de la
de salida.
Embalaje y Accesorios
Tarjeta Micro SD (TF)
De la batería de repuesto
Unidad de potencia
Cable USB
CD
Bolsa
Valcro de stand
Colgante de cuerda
Por importe de uñas
Manga de gel de sílice
Conector USB
Vendas
Notas:
De imagen puede ser ligeramente diferente del producto real y el embalaje deberán ser objeto de
cambio sin previo aviso.
Parámetros
Los términos técnicos Datas
Lente de la cámara CMOS de 2 millones de
Resolución 640 * 480VGA
Números de bastidor de 30 cuadros / seg
Ángulo de visión de 72 grados
Foto formato JPEG1600 * 1200
De audio en formato WAVE
Iluminación mínima 1LUX
Capacidad de la batería 200MAH
De voz en tiempo de espera activa 250 horas en espera
Tiempo continuo de grabación de vídeo 80 minutos
Consumo de energía 150MA / 3. 7V (máx.)
Temperatura de almacenamiento-10C-70C
Temperatura de operación-10C-60C
Humedad Relativa 15-85%
Tipo de tarjeta de tarjeta de memoria Micro SD (TF card)
Capacidad de la tarjeta de memoria puede soportar hasta 16 GB (máx.)
Interfaz USB USB1. 1 / 2. 0
El sistema operativo 2000/XP/VISTA 32
Período de carga Alrededor de dos horas
Peso 27G
Dimensiones 62MM * 30mm * 21.5mm
Notas:
Lo anterior, dijo especificaciones / parámetros puede ser cambiado con la mejora o actualización, si
no hay ningún cambio, estarán sujetos a las partidas reales.
Las acciones en cada momento emocionante con usted
Los registros de nuestros recuerdos fantásticos, en cualquier momento y en cualquier lugar
Instantánea de voz activado gatillo permite la grabación automática de
Cargas fácilmente archivos de video maravilloso
Disfruta con más de tus amigos
Software del reproductor
Minutos 1GB/40 de almacenamiento de consumo
Por xyz0k
#909097
Hola chicos, os escribo por dos motivos. El primero, ya han solucionado el problema de la tarjeta, ahora han equipado una kignston de 2gb. Y no salta. ;)
Y la segunda, he hecho un manual de uso, por si alguien aún no lo queda claro como utilizarlo.
http://www.youtube.com/watch?v=kt2942qm-HU
Saludos!
Por aerodjmarko
#909255
xyz0k escribió:Hola chicos, os escribo por dos motivos. El primero, ya han solucionado el problema de la tarjeta, ahora han equipado una kignston de 2gb. Y no salta. ;)
Saludos!
Muchas gracias,se agradece ,yo la mia la e vendido antes de estrenarla,pero a mi compañero que se la a quedado le viene de escandalo porque no me acordaba ni como arrancaba,aver si sigues con mas videos como lo de la hora y demas
Por xyz0k
#909256
Hola!!
De momento llevo unos cuantos, los cuelgo todos en mi página
www.adriantunez.es :) espero continuar así jeje pero sin romper tanto
Saludos!
Por carlangasfoto
#909935
Hola, pues a mi me llego una la probe, funcionaba de p... madre y como no la usaba la vendi, la tarjeta que trae ahora es de 2Gb pero ya no salta, :D salud, carlos.
Última edición por carlangasfoto el Jue, 21 Ene 2010 23:11, editado 3 veces en total.
Por xyz0k
#909997
Eso no debería estar aquí, sino en el apartado correspondiente.. Aún así es una buena oferta ;)
Por xyz0k
#912516
Os dejo aquí un vídeo tomado con al turnigy cam y su nueva tarjeta original ;)
http://www.youtube.com/watch?v=50HjhG5jqXo
He codificado el archivo 3 veces, por eso ha bajado tanto la calidad. Pero se ve muy bien ;)
Saludos!
Por Ruyman
#912603
Hola compañeros!
Pues mirando por casualidad este foro con la idea de buscar una cámara con mayor resolución para vídeo y fotografía he visto que hablais de la cámara que poseo, la Turnigy 52DV, como también ya sé porque aveces graba y otras no... ya que la mía tiene que ser unas de las primeras y sí mi asignatura pendiente es cambiarle la fecha!
La verdad que por el precio que tiene está bien, pero la resolución deja mucho que desear y sobre todo cuando grabas a gran altura, pero claro hablamos de 2 megas, por eso me estoy planteando en buscar otra alternativa. :roll:
Aquí mis vídeos!!
http://www.youtube.com/watch?v=6NOoXFRUJ4Y
http://www.youtube.com/watch?v=wCyU1CkpmFM
http://www.youtube.com/watch?v=8-D8-lnWV7o
Saludos... :wink:
Por xyz0k
#912611
Ruyman escribió:Hola compañeros!
Aquí mis vídeos!!
Saludos... :wink:
Aún así es mejor que la fly cam one, y a 1/3 de precio!
Pues yo no me quejo mucho de la calidad de la mia, quizá al ser la nueva le han cambiado el firmware y se ve mejor... Nose :|
Por colibri
#913168
Hola, tengo esta microcamara de hobbicity, funciona muy bien y la calidad es mas que aceptable, pero no se como quitar la fecha/hora de la grabacion. No trae instrucciones y las que consegui por internet solo dicen como cambiar la fecha y hora, cosa que si he conseguido, respecto a los saltos que comentais la mia va perfecta, no hace saltos, seguramente será de la nueva remesa y habrán cambiado la tarjeta.
Lo de quitar la fecha y hora es para dejar la imagen limpia de datos y poder hacer montajes de grabaciones de fechas diferentes.
A ver si alguien sabe como hacerlo
Por xyz0k
#913171
Hola colibrí,
Creo que desgraciadamente, no se puede quitar la hora y la fecha de la cámara, pero si cambiarla como comentas.
Es uno de los grandes fallos que tiene esta cámara... La mía también es nueva y no tiene los fallos que comentan con anterioridad nuestros compañeros del foro.
Pues lo dicho, a disfrutar la cámara que para el dinero que cuesta, está muy muy bien.
Saludos ;)
Por colibri
#913176
pues no se, yo desde luego no tengo conocimientos pero alguien del foro me ha dicho que esta intentando hacer no se que con el codigo informatico de la cámara, si es cosa de programacion seguro que se puede, eso si a ver quien es el listo que da con ello....
Por xyz0k
#913177
Código informático? Y cómo accedes a el? Yo estoy haciendo varias asignaturas de programación, pero el problema es descargarlo del firmware de la cámara... y poder editarlo
Si alguien da más explicación, se lo agradeceré ;)
Saludos!!
Por colibri
#913184
Pes no tengo ni idea, pero de lo que estoy seguro es de que con los conocimientos adecuados se puede hacer, ojala supiera como, es el unico pero que le pongo a la camara, por lo demas y el precio que tiene le pongo un 9 (no le doy un 10 por lo de la fecha)
De hecho he pedido otra para grabar a la vez en el mismo vuelo desde dos angulos diferentes.
Venga esos hackers!, a ver si nos solucionan el problema!
Por colibri
#913596
bueno, hoy he recibido la segunda camarita, funciona bien en todo, como la primera peeeeeero, esta vez no consigo poner la hora y fecha al dia!, sigo los mismos pasos pero nada, alguna idea?, han cambiado la forma de hacerlo?
No me lo explico....
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 7
