Hola Sesa, no el ruido no se debe a "interferencias" ni a falta de tierra. Aún con el motor parado, el driver está siempre trabajando y mantiene las bobinas excitadas para que mantenga la posición el motor.
La corriente la aplica el driver a base de pulsos en una frecuencia que resulta "audible" y por eso suenan. No sé si tu placa tiene reducción de consumo (no recuerdo ahora como lo llaman), esto hace que cuando no hay pulsos durante un tiempo reduce la corriente del motor, para evitar calentamiento y con ello baja el ruido.
Ruido hacen, como una televisión antígua sin antena, pero tampoco debe ser "alarmante".... ¿se te calientan en exceso (que no lo aguantes con la mano)? ... a ver si estás sobre-alimentando en corriente
Cuando has volado y ves el cielo, ya nunca lo miras igual... porque piensas: yo he estado allí
(Leonardo Da Vinci)
Fresadora CNC
Centralita CD3
www.tallerdedalo.es
