- Mié, 01 Nov 2017 13:34
#1377331
[quote=Makinero. post_id=1371863 time=1497653840 user_id=64715]
[quote="Jesús Cardín"]
Además, el endurecimiento de las condiciones de envío de aparatos con baterías base Litio -no distinguen Li-Po de Li-Fe e incluso se han puesto bastante bordes con todo lo que se declare como "rechargable battery", hasta siendo Ni-MH- ha terminado animando a los distribuidores a desarrollar o buscar baterías alternativas que, además de ser más económicas que las ofrecidas por FUTABA, las importan agregadas a los envíos de baterías Li-Po de propulsión, mejorando costes y permitiendo un mejor precio en sus mercados.
Aquí en España MODELIMPORT desarrolló durante todo el año 2015 y probando a fondo más de 20 prototipos la batería Li-Po que se incluye en emisoras como la T14SG y la T18MZ, además de estar adecuado su empleo para todas las emisoras de coche, especialmente las de gama media y alta.
Esta batería, a diferencia de la Li-Fe original FUTABA, incluye un circuito con doble función de protección contra sobredescarga y gestión de carga equilibrada, lo cual da la seguridad de que nunca vamos a estropear ni hinchar las baterías por llevarlas por debajo de 3,0V por elemento a la vez que se puede cargar siempre la batería instalada en la emisora quedando siempre cargada hasta los 4,2V por elemento y terminando la carga al alcanzar ese voltaje. La Li-Fe original FUTABA se puede, por supuesto, cargar instalada en la emisora pero cada cierto tiempo es adecuado sacarla y cargarla con un cargador con equilibrado para una mayor vida de la misma (al efecto, incluye toma de equilibrado, mientras que la MAXPRO de MODELIMPORT no).
En cuanto a la T16SZ aún no puedo confirmar con que batería se ofrecerá en España, dado que al constituir la base de la gama alta lo suyo sería que incluyese batería Li-Po como las T14SG y T18SZ pero aún no está decidido.
Un saludo,
Jesús Cardín[/quote]
los cargadores de pared suelen dar unos 100-150mA por eso no pasa nasa si cargas la bateria desde la emisora sin equilibrar pero si haces cargas rapidas de 1h la vas a joder rapido porque se desequilibra.
la famosa MAXPRO no es cara pero el circuito interno no debe ser gran cosa para que soporte solo 500mA (alomejor es que el fusible de la emisora es demasiado pequeño.... )
http://www.todohobby.net/es/accesorios- ... xpro-.html
Spektrum lleva incorporando baterías con equilibrador interno hace mucho y soportan hasta 2C http://www.spektrumrc.com/products/defa ... mb4000lptx
JR tenía ambas versiones pero da la casualidad que las que llevan circuito interno ya no se encuentran en ninguna parte ni siquiera fabricadas por otra marca, porque normalmente solo aguantan 1C de carga y cuando te pasas acabas quemando el circuito pero la batería sigue funcionando y se puede cargar por el otro cable pero ya no se equilibra sola
https://static.rcgroups.net/forums/atta ... 32_LRG.jpg
https://static.rcgroups.net/forums/atta ... 59_LRG.jpg
[/quote]
En HobbyKing tienen una batería compatible con Spektrum con circuito de proteccion interna:
https://hobbyking.com/en_us/turnigy-400 ... -pack.html
Un saludo,
[/quote]
Disfruta con nosotros, de la Isla de Gran Canaria.
https://www.grancanaria.com/turismo/
