- Lun, 22 Sep 2014 19:31
#1291178
Primero para LAKALADA; has comprobado si el SWR te marca menos de 51, si es así salvo que el transmisor esté dando mucha menos potencia que la debida desde el principio, con lo cual al coger la antena con la mano no subiría el SWR, el problema puede ser del receptor, y para salir de dudas deberías de hacer pruebas con otro receptor.
Acabo de probar el X8R con sus antenas y con las antenas normales, el receptor con las antenas sujetas con celo a 90º entre ellas, y con el sitio marcado para colocar el otro juego de antenas exactamente en el mismo sitio, posteriormente se colocó en el mismo lugar un V8FR-II para comparar. El receptor se sitúa en el interior de casa a 12 metros de la fachada, y a 60 cm. de altura sobre el nivel de la calle, todo esto para apantallar y disminuir el alcance y así no tener que desplazarnos mucho.
Estos son los resultados de los alcances con la potencia mínima del transmisor (ALCANCE)
X8R con antenas originales hasta que el servo empieza a mandar mal 42 m. hasta RSSI 0 65 m.
X8R con antenas normales hasta que el servo empieza a mandar mal 36 m. hasta RSSI 0 50 m.
V8FR-II con antenas normales hasta que el servo empieza a mandar mal 33 m.
Otro V8FR-II con antenas normales hasta que el servo empieza a mandar mal 34 m.
Todos estos receptores sobrepasan de sobras 60 m. mandando perfectamente en campo abierto, con el transmisor en potencia mínima.
Conclusiones: parece ser mejor el receptor X8R que los receptores "digamos" normales, las antenas encapsuladas son mejores; como al desenchufarlas se rompió un conector, cambié el cable completo con conector nuevo, pues tenía un cable de un módulo de router del mismo tipo guardado por casa. Estos cables traen el conector crimpado y es imposible sustituirlo. Vi la antena, esta es un dipolo con el brazo conectado a la malla doblado 180º, y el conectado al vivo totalmente recto, un brazo por cada cara del CI, la longitud de los brazos es de 44 mm. Lógicamente tiene que dar más alcance que la antenita normal de 33 mm.
Si teneis que cambiar el cable de la antena por rotura, respetar lo más escrupulosamente posible la longitud de este, pues puede afectar al alcance de la telemetría; no al alcance en sí del receptor. Las fundas plásticas de estos cables no se degradan por el calor así que sin miedo al soldarlos, pero cuidado al pelarlos tanto las fundas como los cablecillos se cortan y pelan muy bien con un cutter, pero es facilísimo pasarse y cortar más de lo que queremos.
