- Jue, 12 Nov 2015 12:03
#1332328
Hola.
Yo seguí los pasos que decía Jaimemd y me ha ido muy bien.
instalé el driver zadig.
le metí a emi firware 2.1.3 con companion y al modulo interno y rx les metí nuevo firware desde sd con cable servo desde emi cambiados positivo y negativo.
todo iba bien,salvo que estando emi apagada,puse cable usb y con companion le decía nuevo firware y no lo metía, ya que despues sin cable pulsaba trims hacia dentro y encendia y aparecia bootlader en pantalla version 2,0,9.
el error estaba que al instalar zadig no lo hice bien.Yo decia solamente instalar.
Para instalarlo bien el zadig,se ejecuta y arriba del todo en options se señala smt......etc
y entonces ya lo instala bien en el ordenador.
De esa forma ya se coge con emi apagada,se enciende companion 2,1.3 ó 2,1,5 y se enchufa cable usb,ojo emi apagada como bien dice jaimemd,y se dice al companion que meta nuevo firware.
de esa forma,ya todo quitado al pulsar trims para dentro y encender debe aparecer en la pantalla arriba el nombre de bootlader 2,1,3,
con el 2.1.3 actualizar rx y modulo interno es pan comido.Se hace desde sd como explica jaimemd.
el error viene no instalar bien zadig.Ojo ir a options antes de dar enter,y seleccionar smt....
O sea hay dos cosas.una firware de emi y otra bootlader.
juanpe87@hotmail.com
