- Lun, 11 Jun 2018 9:37
#1385771
Pues retomo y os comento más cosas que estoy aprendiendo.
Sigo encantado, la diferencia entre mi wfly y la Taranis Plus (Edición Especial) es abismal como cabría esperar claro con 10-12 años de diferencia entre los modelos, aunque con la antigua sigo sin tener ningún problema, todo como el primer día y 0 avione al suelo en 2.4ghz (en 35 era un poema)
Total que he probado varios drones con el xm+ y el r-xsr hasta 1km, aviones eléctricos y glow con receptores frsky (V8 y D8r II incluso un eléctrico con receptor assan y módulo multiprotocolo) y ahí es donde viene el problema.
He dejado los Gasolina para el final por tener receptores de 10 canales Assan y no disponer de tantos canales en Frsky, y solo he emparejado ese assan con el módulo Irange IRX4 plus configurado y todo bien hasta que lo saco a volar y de milagro lo he aterrizado, en un giro se me para el motor y noto que no responde bien pero lo traigo y en círculos consigo que aterrize y mientras aterriza pierdo del todo mando pero cuando me acerco vuelve a la normalidad. Total tras muchas pruebas incluso con el módulo igual de un compañero nos damos cuenta que como a 100m (o menos) de espaldas al modelo pierde señal, se apaga el motor y cuando te das la vuelta vuelve a coger señal. No es problema de la emisora porque los drones llegan sin problemas al km ni de mi módulo porque con otro igual (y ambos son nuevos) da la misma distancia.
Puede ser problema con los encendidos de la gasolina que de interferencias?? se me han quitado las ganas de volver a probar al menos los gasolina, y ahora, que receptor usaríais de al menos 9-10 canales en gasolina?? y ya que de rssi claro.
Tengo el D8r II plus que tiene 8 slots para servos y tres laterales A1 A2 y Rx (creo) que no se si puedo usar los 8 para servos (que los necesito) y el lateral para alimentar el receptor????
Saludos y perdón por el tostón espero que alguno le valga para algo antes de romper nada
Blizzard (mal bicho)
Easy glider pro, y alita en FPV
Calmato Sport 40 (46ax)
Epsilon90 OS91fx
Bisho-star os46ax
Yak55M dle30v2 (la máquina)
Edge Racer 540 30cc (Axar). el dle30 encontró al fin alojo
Epsilon90 OS91fx
Bisho-star os46ax
