Por Eugenio Aguado
#864483
Estado viendo que la han dotado una memoria SD, que tíos se la ponen ala FF8 y no a la FF10 que se supone que es una superior.
Supongo que Europa allá otro precio para esta emisora. Ya que yo compre la FF10 por 400 en azor. Que no cueste mas cara la FF8 que la FF10 .
:shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock:
Por alexsur
#866645
http://manuals.hobbico.com/fut/8fg-2_4ghz-manual.pdf
Este es el manual de la emisora. Parece que viene bastante completa, y disponoble en Tower Hobbies a partir de Octubre por unos 350 € (mas portes) al cambio.
Lo de la tarjeta SD es una buena idea. Respecto a tu comentario, Eugenio, realmente creo que la "10" no es superior a esta, salvo en el número de canales. La nomenclatura de Futaba distingue la "calidad" y la "innovación" no en el número de canales, sino en la denominación de la serie, y esta "8" es una serie FG (casi la mejor de la casa), mientras que la "10", si no me equivoco, es una serie C. Esta diferencia se ve clara, por ejemplo, entre la 9CAP (serie C) y la 9ZAP (serie Z, la mejor de Futaba): ambas son de 9 canales, pero mientras la )CAP es poco más que una 7CAP, la 9ZAP tiene una funcionalidad muy superior (modos de vuelo, asignacion de canales,...)
En definitiva, esta 8FG es una buena candidata para reyes...
Por alexsur
#866646
Este es el manual de la emisora. Parece que viene bastante completa, y disponible en Tower Hobbies a partir de Octubre por unos 350 € (mas portes) al cambio.
Lo de la tarjeta SD es una buena idea. Respecto a tu comentario, Eugenio, realmente creo que la "10" no es superior a esta, salvo en el número de canales. La nomenclatura de Futaba distingue la "calidad" y la "innovación" no en el número de canales, sino en la denominación de la serie, y esta "8" es una serie FG (casi la mejor de la casa), mientras que la "10", si no me equivoco, es una serie C. Esta diferencia se ve clara, por ejemplo, entre la 9CAP (serie C) y la 9ZAP (serie Z, la mejor de Futaba): ambas son de 9 canales, pero mientras la 9CAP es poco más que una 7CAP, la 9ZAP tiene una funcionalidad muy superior (modos de vuelo, asignacion de canales,...)
Por Zeratul
#866702
Anda pues sobre el papel está muy bien, puedes ponerla en modo multi canal o de 7 canales para que sea compatibe con todos los receptores futaba (o eso me parece leer a mi). seis palancas de 3 posiciones y dos de 2 posiciones, dos potenciometros, dos sliders... Está muy apañá la emisora, estoy buscando emisora digamos, para años, y estoy entre esta y la Hitec Aurora. La Hitec promete mucho, pero los receptores no son muy fáciles de encontrar si no es en USA. Y la futaba y sus accesorios se venden en cualquier sitio pero los receptores salen más caros. Hala, ya tengo mareo para largo.
Por alexsur
#866778
He estado echando un vistazo al manual, y el unico "pero" que le veo, para los que volamos aviones glow o gasolina, es que solo permite programar condiciones de vuelo en modo "glider" o "heli", pero no en modo "airplane". Quizá se podría programar un avion con motor en modo "glider", pero perderíamos funcionalidades como el throttle curve o throttle cut.
Por Area52
#867040
Bueno yo me quedo con la 10C por mucho que tenga sus defectos...
los defectos de la 8FG son la pantalla pequeña y los 6 interruptores de 3 posiciones, con un par de ellos sobra.. y otros que desconozco
lo positivo son sus 10 canales y emite en 2048 y bateria mas delgada.
la tarjeta de memoria no me inspira nada, es solo para almacenar modelos pero no sirve para actualizar creo !!
para los que piensen en Hitec Aurora pensad que es tactil y si volais helis en sitios que hay polvo siempre estarà sucia y al final acabareis rallando la pantalla de arrastrar el polvo y con las manos llenas de aceite..
la telemetria queda bonito pero si vas a hacer 3D no te da tiempo a mirar la pantalla osea que no srive de nada.
El precio de la Aurora y sus receptores està bien pero solo emite en 1024 :?
no estaria mal emplear 4 botones como las emisoras JR que no estorban y por lo menos te evitas enviar la pantalla al servicio tecnico porque no furula... vease el caso de la 14MZ :|
si no tubiera ninguna en este momento segurisimo que me pillaria la 8FG y no otra, y los que no se conforman con ver el manual os dejo unas fotos para que veais como es el software.
http://rcmania.hk/?c=article&d=views&id=275
Por Zeratul
#867159
Lo que me mosquea de la 8FG, es que en tower hobbies pone esto:
"This is the helicopter version which will default to heli settings when powered up and has a spring loaded throttle stick."
Que viene a ser: "Esta es la version de helicopteros la cual viene con los ajustes de heli cuando se enciende y tiene la palanca de aceleración con con carga de muelle"
Yo vuelo aviones y helis, necesito emisora para los dos. Y eso del stick de gas, ¿es que la palanca vuelve al centro?
Lo que me mosquea de la Hitec, es que la están retrasando mucho, no se que está pasando pero les debe de haber salido algun problema. Y la pantalla táctil si es verdad que hay que andar con mucho ojo y limpiarla bien y a menudo, yo llevo usando PDA's bastantes años y si no las limpias la propia mierdecilla te va rallando la pantalla.
De aqui a navidades hay tiempo para pensar.
Por Area52
#867345
Que locuras dices, es imposible que el stick de gas vuelva al centro... no podrias ni arrancar el motor con la ostia que te llevarias con las palas o te cortarias un dedo con la helice de avion.
Lo que quiere decir pienso yo es que al mover el stick se escucha el ruidito ese " crack, crack, crack... mientras que en otras emisoras es super suave y no se siente nada de eso ya que llevan grasa blanca por dentro y el stick se mueve sin fricción.
o serà al revés ? :roll:
Por Zeratul
#867346
Al crack-crack ese le llaman ratcheted, y se suele usar en aviones. Lo que está diciendo que es lleva muelle, y no se si se refiere al freno que suelen llevar las emisoras de helis, o que lleva un muelle como los demás canales. Yo supongo que llevará freno, pero vamos no lo se...
Otra cosa es esa, a ver como vuelo aviones sin el crack-crack, supongo que apretando el freno a lo bestia, pero tienes que abrir la emisora para eso. Aqui gana la Hitec, que no hace falta abrirla.
Por manu calderon
#867347
hola.
perdona area, pero en helis creo k de mitad para arriba se usa angulo positivo en las palas del heli y de centro para abajo se usa angulo negativo(o al reves)
puede ser k sea k tenga muelle el stck del gas, pero supongo yo k se podra cambiar(es muy facil, a poco manitas k seas lo haces y no se tarda nada,eso si tendra k venir con la emi, pork no se si lo venden a parte)
lo unico k no me gusta de esta emo es k la pantalla es pekeña.
¿es actualizable?, me parece k si, pero no lo se al 100*100.
Por Area52
#867610
Zeratul escribió: y no se si se refiere al freno que suelen llevar las emisoras de helis, o que lleva un muelle como los demás canales.
Otra cosa es esa, a ver como vuelo aviones sin el crack-crack, supongo que apretando el freno a lo bestia....
bueno eso no es ningun freno, es mas bien para poder ajustar la dureza del stick
y para volar aviones yo no necesito que el stick haga eso, prefiero que vaya suave como la seda.
manu calderon escribió:perdona Area52, pero en helis creo k de mitad para arriba se usa angulo positivo en las palas del heli y de centro para abajo se usa angulo negativo(o al reves)
eso es en teoria ? vuelas helicopteros ?
hay gente que vuela sin angulo negativo y otros que lo usan pero siempre por encima del centro del stick...
manu calderon escribió:¿es actualizable?, me parece k si, pero no lo se al 100*100.
:lol: :lol: :lol: :lol: decir eso y no decir nada es lo mismo
Por Zeratul
#867692
Area52 escribió: bueno eso no es ningun freno, es mas bien para poder ajustar la dureza del stick
...Mediante un freno :lol: :lol: bueno, yo me entiendo así.
A mi para volar aviones si que me gusta llevar el crack-crack ese, y así dejar el motor lo más fijo posible. Y en caso de no llevar el crack-crack poner el stick con bastante dureza.
Por manu calderon
#867697
hola.
no vuelo helis, pero es lo k e oido a gente k vuela helis, si no es asi pido disculpas o lo k sea necesario :oops:
Por Area52
#867705
El crack-crack no sirbe de nada, es una costumbre que pillamos vease que los helis hacen lo mismo que un avion a parte del Torque Roll y no lo necesitan...
la 8FG no tiene una pantalla pequeña, lo que pasa es que la sobrecargan con muchas chorradas y los pixeles son demasiado gordos pero bueno para gustos los colores...
El nombre de FG no inspira a calidad mejor que las de categoria C", puede ser una estrategia de marketing de futaba para que la gente piense que es de mejor calidad para comprar.
no estoy interesado en esa emisora pero los que habeis mirado el manual me sabriais decir si los 2 potenciometyros del centro son digitales o analogicos como la 10C ?
Por Area52
#867977
por cierto he estado averiguando y parece ser que en el stick de motor lleva doble muelle y que hay que sacarlo.. :shock: :shock:
el crick-crack es para la gente con dedos sensibles, que tiene tendencia a girar a derecha o izkierda cuando dan gas y con eso consiguen no desviarse demasiado.
Por rayto
#867987
la 8fg,es igual que la 12,solo que es en 8 canales,la configuracion y demás parámetros,lo dicho es la 12fg,pero en 8 canales
Última edición por rayto el Mié, 16 Sep 2009 10:17, editado 1 vez en total.
Por Zeratul
#868134
Area52 escribió:por cierto he estado averiguando y parece ser que en el stick de motor lleva doble muelle y que hay que sacarlo.. :shock: :shock:
Eso es lo que me temía... No se por que habrán hecho eso, supongo que se podrá quitar y dejarlo en modo convencional.
Por alexsur
#868332
rayto escribió:la 8fg,es igual que la 12,solo que es en 8 canales,la conflagración y demás parámetros,lo dicho es la 12fg,pero en 8 canales
Eso viene a ser como decir que la 14Z es igual que la 3PK, pero con 11 canales más. Hay que leer un poquito
Por rayto
#868344
si lo digo es porque lo se
me parece,que con todos los respetos de el mundo,tendrás que leer tu un poquito y enterarte ya que yo tengo la 12fg y la 8fg,así que te lo pido,entera te,antes de querer corregir a los demás
Por alexsur
#868404
En primer lugar Rayto, quiero pedirte disculpas por mi respuesta. Esta tarde no estaba muy fino, y lo cierto es que el tono de mi mensaje no ha sido en absoluto adecuado. Te ruego me disculpes :oops:
Por otro lado, sigo sin entender lo que dices, y teniendo las dos emisoras quizá me lo puedas aclarar mejor. Las diferencias más importantes que veo entre ambas son:
- La 8 solo se vende en 2,4, mientras que la 12 tambien se vende en frecuencia "tradicional" (35, 40, 72,...)
- La 8 solo te ofrece 5 condiciones de vuelo, y la 12 te da 8 por modelo
- En la 8 solo puedes programar conciones de vuelo para modelos "glider" y "heli" pero no para "airplane". La 12 te permite programar las ocho condiciones para todos los tipos de modelo
- La 8 tiene cuatro trims digitales, la 12 tiene seis.
No las conozco en profundidad, pero esas son las principales diferencias entre ambas, no solo el numero de canales, y por eso es por lo que pienso que la 12 no es solo una 8 con cuatro canales más. Quizá tu puedas aclararme estos puntos.
Muchas gracias por tus comentarios, y de nuevo te pido disculpas por la salida de tono
Slds,
Por rayto
#868417
compañero no pasa nada,te acepto las disculpas pero no eran necesarias,ya que lo que te a ocurrido esta tarde a ti,nos ocurre también a los demás,el que diga lo contrario miente,mira la diferencia en si,es que una tiene 12 canales y otra 8,y estoy de acuerdo en lo que dices,pero yo e dicho que es practica mente la misma,en configuracion y demás,y claro que tiene algunas opciones menos en cantidad de parámetros,pero la configuracion es la misma
Última edición por rayto el Mié, 16 Sep 2009 10:20, editado 2 veces en total.
Por Zeratul
#868511
Habrá querido decir configuración, por que una conflagración viene a ser una guerra...
Por juanman
#868554
La verdad es que esta emisora tiene muy buena pinta. Yo ahora estoy mirando de comprarme una emisora más o menos de esta categoría/precio. En principio estaba dudando entre la nueva Multiplex Royal Pro 9 en 2.4 y la futaba 10CG. ¿Qué os parece la nueva 8FG en comparación con estas otras dos? Especialmente con la Multiplex, que con la Futaba ya habéis comentado algo.
Muchas gracias. Saludos,
Juanman
Por Area52
#868913
- Eso depende de los gustos, a mi me gustan las pantalla grandes o por lo menos no tan cargadas como la 8FG.
- Los interruptores de 3 posiciones con 2 tienes de sobra en la 8FG, me parece una burrada pornerlos a todos, es mas incomodo.
- Los potenciometros de alante seràn para ambas analogicos entre la 8FG y 10C por lo tanto un defecto a tener en cuenta.
- Tienen los mismos canales y ademàs son libres no como la mierda de JR/Spektrum ocupando interruptores con chorradas del tipo Dual Rate que no sirbe para nada en helicopteros y tampoco te permite elejir el interruptor a tu gusto. Si tienes la mano pequeña y quieres cambiar la función de un interruptor en una emisora JR/Spektrum no puedes y te jorobas. :x
- Graupner fabrica para JR y no tiene ese defecto, a que se debe esa jilipollez de JR ?
- Sobre la emisora Royal 9 lo bueno es que la pantalla tambien va iluminada en las nuevas, un software impecable sin abreviaturas y eso demuestra que la pantalla grande no sirbe de nada si usas piexeles mas pequeños, y tiene canales libres como Futaba y eso tambien cuenta.
Es que esa pregunta topica " ¿ que os parece esta emisora " ? .....
habrà mil gustos, cada uno tiene que mover el culo, buscar el manual leerlo y ver lo que tiene y lo que uno necesita.
Que el otro diga que es bonita o que es fea no nos va a llevar a ninguna parte.
Teneis que buscar algo que se adapate a vusetro modelo o futuro modelo y lo que estais dispuestos a pagar.
