- Dom, 29 Ago 2010 14:03
#974119
Os aporto una idea de como estoy haciendo las camisas refrigeradoras para marinizar los variadores:
necesitais nural 21, unos tubitos de 4 ó 5 mm de aluminio y otro tubo de aluminio, el que yo he utilizado y se ve en las fotos proviene de una cola de helicoptero , pintado por el exterior, de 19mm, pero se puede hacer con el que querais, incluso con palos de fregona, cuanto más diámetro, más ancho de la camisa.
Solo teneis que ir presionando el tubo entre dos retales de madera, por ejemplo, con la ayuda de un tornillo pequeño, cuando ya vaya llegando al diámetro de los tubitos de 4 o 5 mm, para la entrada y salida del agua, los colocais dentro del tubo grande con la ayuda de unas gotas de loctite, un apriete pequeñito final, y rellenais los espacios con nural.
Finalmente, lo colocais pegado a la placa de aluminio del variador, cogido como gusteis, yo lo hago con termorretráctil.
A mi me está funcionando de fábula.
Bueno, espero que os guste.
