Por match53
#1389413
Hola, tengo este motor sacado del avión que esta en la foto, pero no lleva ninguna referencia, ni puñetera idea , alguien por casualidad lo conoce y puede decirme algo ?
PD: Creo que admite 3 y 4 S
Última edición por match53 el Lun, 01 Oct 2018 23:34, editado 2 veces en total.
Por darby
#1389532
Te puedes aproximar bastante.
Primero mide al largo y ancho del motor, por ejemplo, podría ser un 2820. Pésalo también. Con esos valores, busca alguna tabla de algún fabricante, como Axi, Hacker, Emax, etc., y compara en esa tabla los valores de dimensiones y peso que tienes. Mira donde más coincida y sabrás qué voltaje soporta y a cuántos amperios, con la hélice correspondiente.
Sobre eso, conecta el motor a un variador que soporte esos amperios más un 20%, y la lipo con el voltaje adecuado. Entre la lipo y el variador conecta un wattmeter y prueba el motor, acelerando hasta el tope durante unos 20 segundos.
Obtén del wattmeter los valores de voltaje, amperios y potencia. Si además mides las revoluciones con un tacómetro, podrás saber las KV dividiendo entre los voltios consumidos. Compara todos esos valores con los de la tabla de motores que habías buscado incialmente, a ver si coincide más o menos. Todo eso será válido si no has observado ninguna anomalía tal como que se haya calentado el motor, variador, etc.
Edito: lo de los KV es aproximado, ya que esa referencia se refiere a las rpm x V sin hélice.
Por match53
#1389609
Tengo estos motores que me podeis decir de los mismos ? respecto a potencia o consumo, con el analizador KH-010 me dan :
1,0 A -16 W - 0,002 Amp…..No se los Kva no dice nada aunque es el que rueda menos RPM, marca ???
2,9 A - 44 W - 0,014 A ….. 900 Kva Propdrive V2
4,2 A - 66 W - 0,033 A …..1100 Kva Turnigy
Todos los datos en vacio , sin helice
Por match53
#1389632
El motor original que llevaba el aparato que es el que no tiene datos, me da los siguientes resultados con una Lipo 4S :
Hélice original 4 palas 10.5 x 8 …. 23 A - 449 W - 0,289 Ah
Hélice Apc 12 x 6 ………………… 18 A - 261 W - 0,532 Ah
Que resultado le dais a esta prueba ? , gracias
