Hola compañeros, después de invertir literalmente horas para configurar bien mi OSD blackstork recién estrenado (todavía ni ha volado) por diversos problemas, he conseguido ponerlo todo a punto pero resulta que tanto en mi pequeño monitor de tft que usare para volar como en mi tele de casa la imagen sale recortada por los laterales y no muestra toda la información, un coñazo vaya, aparte de que cuando el contador de consumo pase de 999mAh no veré el digito de los "1" de 1000 o "2" de 2000, no se si me explico. Tampoco veo el "m" de la altitud a la derecha y en general da muy mal aspecto no ver completos todos los datos.
Sin embargo en las gafas de vuelo Fat Shark que tengo si se ve completa y correcta la imagen. No se porqué en los monitores no se ve completa...
He hablado con Eladio de electronicarc y me dice que ese problema lo tienen varios pilotos y que se va a solucionar con una nueva versión de software que habrá que sustituir en el OSD, pero de momento no está disponible aunque me dice que lo estará en breve.
Por los videos que he visto en internet veo que a algunos les aparece completa (quizás la grabación la hacen desde las gafas) y en otros videos aparece como me aparece a mi, cortada. (mirad la captura de un video que adjunto, así es como lo veo yo).
Bueno, la pregunta es a ver si podéis decirme a los que os pase esto si usáis monitor, gafas y si grabáis desde gafas o desde el receptor de video directamente como yo, y si os pasa en el monitor o también en las gafas.
De todos estos problemas y otros muchos que he tenido con estos cacharrines tan caros no dice nada en las instrucciones....así que ahora toca ir probando y buscando soluciones...
Espero vuestras respuestas.
Por kingair
#808628
pues veras, segun eladio la que está esperando es la 1.5b, no se si sera la misma porque dice que ademas de solucionar el problema del recorte de la imagen hay otros cambios, creo que le añaden alguna prestacion mas.
Tu has probado la 1.5?
Podrias mandarme imagenes de cada pantalla a ver como se ve?, tuviste los mismos problemas que yo?
Por profesorae
#809355
Según he leído, en la nueva versión, debajo del variómetro aparecen los grados respecto al punto de casa, cosa que vendrá bien cuando se vuele con una antena patch, para no salirte del ángulo permitido y utilizable.
Yo el problema que tengo es que ahora ando sin "pasta" para comprar el programador, si no fuera así, claro que lo actualizaría.
Por bermudeznet
#809615
Antes de la caida del servidor, postee sobre si era cierto lo de que ya andaba la 1.5... y parece que sí... como sea cierto lo de los grados con respecto la casa, es justo lo que le faltaba a este osd, la verda estoy muy contento con él, asi que ya me estoy pillando una brújula para orientar el tripode con la patch al norte y a poner a trabajar al copiloto, jeje.
Por Luis Reverté
#811669
por donde y como? se actualiza el OSD tengo uno en la caja recien comprado y no se ni que version tengo.
Por profesorae
#811765
Hago esta pregunta por aquí, ya que el foro habitual para el FPV (el de miliamperios para mí también es habitual :oops: )...
...es posible usar cualquier programador para grabar el firmware nuevo al Blackstork?
Lo digo porque yo tengo la placa FTDI para grabar el Ardupilot...¿valdría ésta?
Por bermudeznet
#811841
Al arrancar el osd creo recordar que pone la version, si no, mira por los menús de configuración... salir sale, y lo mas seguro que tengas la 1.4, por lo visto, la 1.5 indica debajo de la altura los grados a los que se encuentra el avion, ideal para orientar la patch. de todas formas, cada dia estoy mas convencido de usar una omni de 5 dbi, mirad, el otro dia me fui a 4 km batiendo mi record personal, con patch de 14 dbi, y un compañero me sintonizaba con sus gafas fatshark con una omni de 5 dbi en la frente, jeje. creo que la patch la voy a usar para cuando planee vuelos de mas de 4 kilometros.
Por Pumuky
#811856
Pues mira en eso que dices algo de razon tienes que llevar.
El otro dia haciendo un vuelo de 5km, yo tenia incluso algunos problemas de niebla al llegar a los 5km, con una pach de 8db y el Lince, cierto es que tenia la pach demasiado pegada al coche, pero lo sorprendente esque Alberto estaba sentado en su silla en medio de la nada, y estuvo viendo todo el vuelo perfectamente con una omni de 3db en las gafas.
Estas cosas son para estudiarlas. yo creo que colocandote fuera de el alcance de vehiculos o cosas que puedan entorpercer la señal se pueden hacer estos vuelos cortos con omnis perfectamente. Lo bueno de estas gafas esque siempre tienes la opcion de cambiar el conmutador y cambiar de receptor y antena, pero pruebalo.
Por Luis Reverté
#811966
profesorae escribió:Hago esta pregunta por aquí, ya que el foro habitual para el FPV (el de miliamperios para mí también es habitual :oops: )...
Vamos por partes, lo que se dice voy a ser sincero, no tengo ni pajolera idea de que es un programador o como programarlo, pero si que tengo bastante curiosidad por saberlo, mas que nada por que si algun dia consigo acabnar de configurar el puñetero blackstorl, que es jodido hasta para aprenderse el nombre, le podian haber puesto tresparesdebaudios que todos nos hubieramos entendido, a ver si em ayudais a resolver mis dudas
Por bermudeznet
#812088
A ver... Dificultad 0, es decir, yo no tuve ni que leerme el manual, asi que pregunta, de momento no te metas en rollos de actualizaciones, instalalo, la camara al video in (ojo, alimenta con 12V la camara) asi que ten cuidado por si tu camara va a 5V, tendrias que reducir esos 12v a 5v.
Luego en video out conectas el Tx de video.
CH0 a un canal libre del receptor
CH1 a otro canal libre del receptor
gps al gps
Bateria de 11,1 al bat de video
y donde pone bat.flight pones el sensor de corriente y ahi conectas la bateria con la que vas a volar.
Una vez lo tengas todo conectado puedes empezar a acribillar con preguntas. jeje
Para mi es un OSd genial
Por Pumuky
#812174
bermudeznet escribió:A ver... Dificultad 0, es decir, yo no tuve ni que leerme el manual, asi que pregunta, de momento no te metas en rollos de actualizaciones, instalalo, la camara al video in (ojo, alimenta con 12V la camara) asi que ten cuidado por si tu camara va a 5V, tendrias que reducir esos 12v a 5v.
gps al gps
hombre genial, no se tampoco es para tirar cohetes, esta un poco anticuado, y al parecer las ultimas actualizaciones se basan en extraer datos que inlcuso el Dakar obtenia.
Pero vamos que esta muy bien.
Es por charlar de algo mientras esperamos.
Por profesorae
#812207
Estoy un poco de acuerdo con Pumuky...genial genial...no me parece. Es bonito (a mí sí me gusta), pero la falta la opción de poder indicar el RSSI, al igual que en la pantalla de vuelo también podría marcar el número de satélites con los que está trabajando en cada momento.
Respecto a lo de si valdría la placa FTDI de programar el Ardupilot para actualizar el Blackstork, ¿alguna idea?
Por bermudeznet
#812281
Yo creo que tener la señal rssi y que no este fina al 100% da mas miedo que si de repente te sale el cartelazo de fail-safe en el osd, jeje.
Por Pumuky
#812291
Bueno el ajuste del 100% del RSSI no es ningun misterio para nadie es muy facil de ajustar, aun asi tienes mas opciones, como usar los 2 Voltimetros, o ninguno no?, a todo esto le añades un Lince y dejas atras a todos los OSD y ademas por algo menos de plata, que no de trabajo claro, que soldar hay que soldar.
Es que este para mi si que es genial, jejejeje.
Por paquitosoler
#812554
Pues a mi tb me interesa saber lo de si la placa FTDI de programar el Ardupilot sirve para actualizar el Blackstork, las dos cosas vienen de camino
A ver si alberto que tiene creo las 2 ccosas no puede decir algo o cualquiera que sepa sobre el mundo este de los programadores
Por profesorae
#812657
Pumuky escribió:Bueno el ajuste del 100% del RSSI no es ningun misterio para nadie es muy facil de ajustar, aun asi tienes mas opciones, como usar los 2 Voltimetros, o ninguno no?, a todo esto le añades un Lince y dejas atras a todos los OSD y ademas por algo menos de plata, que no de trabajo claro, que soldar hay que soldar.
Pero a ver, que yo me entere...¿se podría meter la intensidad del RSSI por un voltímetro de los del Blackstork?, y ¿se podría poner un lince con el blacstork?
Por otro lado, roguémosle a los que saben de ésto a ver si podemos actualizarlo usando la FTDI del arupilot, para no tener que gastarnos más pasta :roll:
Por bermudeznet
#812789
Ea, eso para los manitas, pero en version comercial, economica y funcional, este OSD cubre mis necesidades, estar orientado 5 km a la redonda.
Por profesorae
#812892
bermudeznet escribió:Ea, eso para los manitas, pero en version comercial, economica y funcional, este OSD cubre mis necesidades, estar orientado 5 km a la redonda.
Manitas manitas...yo más bien manazas manazas :lol:
Si me ves algún día con un soldador en la mano, corre!!!
Pero sí sería muy interesante el saber cuándo te estás aproximando al monto FailSafe antes de que llegue a ocurrir, más que nada porque cuando entra en FailSafe, normalmente recuperas al instante el control lo suficiente como para volver...pero ¿no sería mejor no llegar a ese punto?
Yo sigo dando la brasa por si alguien me puede responder si la placa programadora FTDI del Ardupilot valdría para programar el Blacstork.
