Por fermoral
#573829
Hola:
Perdonad mi ignorancia, ¿esas lipos son dos paquetes de 3s en serie? Es que veo dos conectores de equilibrado pero al ESC va un cable de cada batería. :roll:
Por facoba11
#573966
Si señor usa dos lipos de 3s en serie de poca capacidad.
Por softimagge
#574442
¿En serie o en paralelo? ¿funciona con 22,2 voltios? :roll:
Por fermoral
#574461
softimagge escribió:¿En serie o en paralelo? ¿funciona con 22,2 voltios? :roll:
Hola:
Con ese tamaño tiene que ser así. En la foto se ve claramente el montaje en paralelo. Lo que me extraña es que no metan un paquete 6s directamente. No se aprecia el tamaño, pero tomando como referencia el tamaño del conector Dean: ¿pueden ser dos paquetes de 2200 mAh?
Por Jose Manuel Cortina
#574501
Juer como le pega el bichito, no me pongais estes coses que luego a ver como esplico a la parienta por que hay otro heli mas en casa.... 8)
A ver si alguien se lo pilla y nos cuenta que tal va...... :P
Por Fran Salazar (junior)
#574549
Yo quiero una maquinita como esa jeje saludos!
Por lpmceplmb
#574625
solo ver los paquetes de baterías..... intuyo que se me saldrá del presupuesto. Me conformare con verselo volar a ustedes
#574665
lpmceplmb escribió:solo ver los paquetes de baterías..... intuyo que se me saldrá del presupuesto. Me conformare con verselo volar a ustedes
Hola, pues son dos baterais de 11,1 cada una sino me equivoco, conectadas entre si. NO hace falta comprar de esa marca, estan a buen precio en unites hobbies, saludos!
Por fermoral
#574698
Hola:
Hola:
Perdón, quería decir en serie :oops: . En cuanto a la capacidad, he fallado por 100 mAh. Cachis.
Por electronico
#574705
Dos baterías de 11,1 V y 2200Mha
SERIE:
para poner en serie hay que enchufar las dos baterías (el cable rojo de una con el negro de la otra y los dos colores que sobran al variador{rojo al rojo y negro al negro}) Solo necesitamos un cable para unirlas si se utiliza cada batería con macho y hembra entonces ya no se necesita ese cable. Así de facíl. Porque he visto circulando un cable que no es necesario.
:idea:
Con ello conseguimos un voltage de 22,2 V y 2200 Mha :idea:
Por Novak
#574864
Fran si te refieres a las azules de Unitted.. no dan muy buen resutlado.. al principio si.. pero una vez tienen unos ciclos.. nada de nada...
Por jl martinez
#575041
A ver cuando sale, porque este me lo pillo seguro.
#575205
Hola, ahora ultimametne no salen muy buenas, pero al principio se que eran buenas saludos!
