- Sab, 08 Dic 2007 10:45
#587777
El cargador tiene tres conectores, los denominados BalCab10, BalCab20 y otro universal de 9 pins que están separados 2,54 mm entre ellos, esto significa que se pueden conectar directamente los packs de hasta 8 elementos tipo Kokam/graupner y Robbe. Los Conectores BalCab…. Están pensados para conectar directamente los packs que llevan incorporados estos tipos de conectores. No obstante se pueden comprar unos adaptadores denominados BalAd-Ko8, BalAd-Ko12(Kokam/graupner y Robbe), BalAd-TP14 (Flight power, Thunder power )que van conectados en el conector BalCab20 del cargador y permite conectar directamente packs de hasta 14 elementos de las marcas mencionadas.
Por cierto en la pagina web de Schluze tienes toda la información que quieras en ingles. Este Cargador tiene varios modelos:
Netxt6.30-5
Next6.30-5 plus
Ambos modelos son iguales la diferencia es que el “plus” incorpora una serie de conectores USB, etc..
Salida 1 entre 0,1 y 6 A (máximo 12 lipos)
Salida 2 entre 0,1 y 3 A (máximo 3 lipos )
Incorpora equilibrador para 5 elementos
La tensión de la fuente de alimentación puede ser entre 12- 25 V
Existen otros dos modelos El Next7.36-8, en este la salida 1 da hasta 7ª y se pueden conectar hasta 14 lipos además el equilibrador incorporado es para 8 elementos. Por último esta el modelo Next7.36-12 que es igual que el 7.36-12 pero el equilibrador incorporado es para 12 elementos.
Por último están el el Next7.36-8 car y El Next7.36-12 car que se diferencia de los que no tienen el apellido car en que la salida 1da hasta 10A y la salida 2 5A. Además la tensión de alimentación es entre 12 y 15V.
