Por huskyman
#744902
Hola a todo el mundo. Soy un novato con algunas dudas, que he consultado con la busqueda pero no he conseguido nada. espero que me podais ayudar.
Las clases de los mini son 300, 400, 500.... que se indica con estos numeros?, y despues en un micro con motores tipo 180 cada cuanto se cambian?.
Gracias a todos.
Por andresP6
#744919
Hola, esos numeros indican el tamaño, los 450 suelen medir entre 60 cm y 65cm, los 500 85 cm, los 600 110 cm. Los motores cuando veas que consumen mucho y no tienen fuerza es el momento de canbiarlos.
Por peedpeed
#744920
huskyman escribió:Hola a todo el mundo. Soy un novato con algunas dudas, que he consultado con la busqueda pero no he conseguido nada. espero que me podais ayudar.
Gracias a todos.
Esos numeros son los tamaños del heli:
El primero es de tamaño 600, el segundo un 500 y el ultimo un 450.
El motorcillo 180 tendras que cambiarlo cada vez que veas que a perdido efectividad.
Salu2.
Por huskyman
#744926
Gracias, pero perdonar...las medidas que me dais que son. Logitud, diametro de rotor?...
Por andresP6
#744930
Son de la longitud.
Por PILOTERO
#744951
Las medidas que te dan los compañeros son el largo del helicoptero. Desde la punta del heli por delante asta la cola (o al menos eso creo :? )
Por peedpeed
#745046
Xasto. Tamaño del heli sin contar las palas.
Salu2.
Por huskyman
#745165
Es que...perdonar que sea tan "pesao" pero que unidad de medida es?.
se utiliza algun factor de conversion?. :?
Por andresP6
#745243
No, no se utiliza ningun tipo de conversion, los nombres son asi.
Tranquilo, que no eres ''pesao''.
Salu2.
Por peedpeed
#745246
huskyman escribió:Es que...perdonar que sea tan "pesao" pero que unidad de medida es?.
Pues si viste la foto que te puse mas arriba esta en milimetros. 1200mm son 1,2 metros.
Salu2.
Por huskyman
#745254
Pues eso peedpeed si el de 1160 es clase 600 el de 850 es clase 500 y el de 660 mm es clase 450, :roll: ??? hay algo que no me cuadra.
Por Yo el Paco
#745257
lo de 500 o 450 no indica el tamaño real, es solo la denominacion del helicoptero.
Por huskyman
#745260
OK. :lol: entendido no tiene nada que ver es solo la denominación de clase, pero mas ó menos cada clase tiene una longitud de fuselaje.
Gracias a todos.
Por peedpeed
#745276
huskyman escribió:OK. :lol: entendido no tiene nada que ver es solo la denominación de clase, pero mas ó menos cada clase tiene una longitud de fuselaje.
Gracias a todos.
Pues eso es lo que hemos dicho desde el principio...
Cada clase esta entre unas medidas.
Salu2.
