Por Eduardo Nuñez
#1000161
En la página web del fabricante dice que es un motor para helicópteros y Ducted Fans, tendrás que poner una hélice muy pequeña para no quemarlo, menos de una 5x5.
Compruebalo en estos calculadores online
http://www.alasvolantes.es/index.php?op ... e&Itemid=8
Por Darivi
#1000216
Eduardo Nuñez escribió:En la página web del fabricante dice que es un motor para helicópteros y Ducted Fans, tendrás que poner una hélice muy pequeña para no quemarlo, menos de una 5x5.
No te entiendo ¿por que se va a quemar? si vale para heli, ¿por que no vale para avión?
Por Eduardo Nuñez
#1000354
se trata de un motor que gira a muchas revoluciones por minuto y con poco par, por eso en el helicóptero se utiliza reductora y en el ducted fan, el rotor es de poco diámetro. Si quieres poner una hélice más grande de la recomendada, el consumo del motor va asobrepasar sus límites y se quemará.
Por Darivi
#1000421
Gracias, entonces le tendría que poner un motor más potente como http://www.scorpionsystem.com/catalog/m ... K-2213-16/ o este con menos vueltas http://www.scorpionsystem.com/catalog/m ... K-2213-20/
¿o sería mejor uno más potente?
Sabiendo el ipo de jet que es, el tipo de motor y que sería una 5x5 ¿tu cual le pondrías? o ¿que configuración motor del motor le pondrías?¿esta bien para un funjet 5x5?
Gracias por todo.
Por Eduardo Nuñez
#1000554
No conoco esa marca de motores, de todas formas el fabricante dice en esos enlaces que la serie de motores HK están destinados a helicopteros y ducted fans.
Un amigo mío y yo tenemos Projetis y aviones de carreras, tenemos montado el Mega 16/15/3 de 3.000 rpm/v con batería 3S y hélice 4,7x4,7 de APC, el consumo en estático es de 36A
Por Darivi
#1000563
Eduardo Nuñez escribió:No conoco esa marca de motores, de todas formas el fabricante dice en esos enlaces que la serie de motores HK están destinados a helicopteros y ducted fans.
no, si te fijas pone que principalmente son para helicopteros, que por eso no ponen el cono portapalas, pero que no hay problemas, solo que habría que comprarlo aparte para eje de 3,17
Since the HK series motors are primarily designed for Helicopter and Ducted Fan use, they do not include a prop adapter. If you intend on running a prop on this motor, you will need to purchase a prop adapter for a 3.17mm shaft (1/8 inch).
Esta marca es de las punteras de helis, yo lo tengo en mi 450 y tira que te cagas, y tienen muchas clases de motores, potencias, RPM..... por eso digo que si este parece que está bien http://www.scorpionsystem.com/catalog/m ... K-2213-20/
Gracias por todo.
Por robertorc
#1020317
hola.
podeis ayudarme con el cg deel projet mcgregor?
la he comprado,le he puesto la motorizacion del funjet de multiplex,pero no encuentro el cg del projet mc gregor.
alguien me puede ayudar?
el peso que tengo con todo instalado es de 660gramos.
soy de torrente (creo que por aki hay gente con la mc gregor)
un saludo y gracias
Por Darivi
#1020346
hola, el centro dde grabedad está a la altura de los servos,
Tiene una marca como de diana creo recordar.
Ya cuentas como te va.
