Por danisaez
#359655
Buenas,
como ya he cometado por ahi, estoy adaptando el Diablo 3D para indoor, a ver si me da tiempo de acabarlo para este domingo.
El pajarito es idéntico a su hermano mayor y las alas seran desmontables para poder llevarlo en una caja para ir en moto al pabellon.
Caracteristicas:
env: 80.5 cm
lon: 73.5 cm
Parte vertical del fuselaje en depron 6mm, el resto del avión en 3mm
Aqui teneis el poco avance realizado hasta el momento:
un saludote
presentamos los alerones
alas casi acabadas
En las alas, he colocado tapetas de 3x.5mm, para reforzar las fijaciones
Parte central casi acabada, con los tubos de 3mm, tapetas laterales de carbono de 3x1mm, y varillas de acero de 1.5, embutidas y fijadas en los tubos.
las alas llevan tubo de carbono de 3mm
peso de las piezas cortadas 43grm
Por danisaez
#359658
Por cierto, llevará cuatro servode Blue Arrow de 3.9gr, y pensaba meterle un motor Way Point W-E2205-32, alguien me puede confirmar si el motorcito este es adecuado?
un saludote
Por Oscar
#360207
Ahi estamos Dani, dale caña al Diabolo :)
Como siempre te esta quedando milimetricamente cojonudo.... :)
Le pondras tensores para que no flexen las alas? Te aconsejo energicamente que se los pongas ;)
En cuanto al motor no he encontrado en ningun sitio cuantos gramos es capaz de levantar.. Pero intuyo que te ira bien, no es el ideal, pero para probar el avion te vale... Lo bueno que tiene es que con dos lipos tendras suficiente. Debe parecerse bastante al GWS que llevo en el KUBIK.
Hasta el domingo :)
Oscar
Por danisaez
#361097
Buenas,
pues parece que vamos a tener un diablillo para el domingo!
ahi os van algunas fotos más del montaje, mañana la motorizacion y la electronica.
Creo que el peso en orden vuelo rondará los 200gr.
ale, mañana más.
terminado, peso a falte de electronica y motor, 79gr.
tren terminado
detalle de la rueda de cola
superficies de cola colocadas
las dos partes del fuse encajadas y pegadas en posicion
parte central fijada al fuse
refuerzos para la fijación de las varillas del tren de aterrizaje
contrachapdo de 1.5mm para el fijado del tren
montando el tren de aterrizaje
superficies de cola listas
las tres piezas del ala listas
Alerones colocados
los alerones listos para ser colocados
detalle del horn
Por danisaez
#361099
Perdon, la ultima foto se me ha colado una del hermano mayor :-), ahi va la buena:
Por Deif
#361242
:shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: Asi me has dejado tio!!!! esta tremendo, espero verlo a primera hora mañna eh.
Por carlossss
#361260
me ha gustado eso de alas desmontables! como lo haces!???
Por danisaez
#361835
Hola Carlosss,
muy simple, los refuerzos de las alas son tubos de 3mm, y en la parte central van fijadas unas varillas de acero de 1.5mm, así que el tema encaja perfectamente.
por fin ya esta listo para mañana, unas fotos más.
ale, hasta mañana!
y a falta de otra cosa, unas cintas rojas para saber por donde vamos...
vista general
detalle del soporte del motor
refuerzos de carbono para las partes de 3mm del morro
Por Puente91
#361892
ha quedado de cine!!! espero ver fotos del estreno asi como tus opiniones del bichillo en vuelo!! salu2
Por Deif
#362498
Puente, el avion va de perlas, el privilegio del estreno lo he tenido yo ya que el piloto y constructor del bisho staba algo nervioso y le faltaba el cafelito de la mañna asi que a volar.... para no perder la costumbre todos los aviones que este hombre hace pues como qeu vuelan solos por asi decirlo, ha salido solo destrimado picando un poco de morro pero se ha corregido dando unos puntos de trim y listo por lo demas es muy lentito, hace toneles muy rapidos, loopings cerradisimos gracias a sus superficies de mando sobre dimensionadas y entras en torqeu con mucha facilidad... en resumidas cuentas es un aivon muy estable en vuelo y te permite mucho.
PD. el sistema de fijacion de las alas es BRUTAL... ehhh.... que sustos te pegue con esos giros y caidas salvajes ehhhhhhh jajajaj aguanta de la ostia.
Por danisaez
#362510
Bueeno,
ya hemos estrenado el mini Diablo, vuela de perlas, que os puedo decir, es como su hermano mayor, sin vicios, ni tendencias raras.
Realmente, voy a disfrutar con este chiquitin! a ver si así empezamos a hacer deditos!!
Lo único a comentar, es que las alas quizas flexan un poquitin, pero muy poco, y de momento no le voy a poner ninguna riosta ni nada.
si me animo lo pintaré un poquito.
ale ánimo!
Por hydro
#364821
Hola danisaez .
Estoy construendo uno parecido y tengo duda de motor.
¿ Que motor lleva tu avion ?
Por danisaez
#364869
Hola Hydro,
como preguntaba más arriba:
danisaez escribió:Por cierto, llevará cuatro servode Blue Arrow de 3.9gr, y pensaba meterle un motor Way Point W-E2205-32, alguien me puede confirmar si el motorcito este es adecuado?
te puedo confirmar que el motorcito va más que suficiente, lo vuelo con un regulador de 10A, y lipos de 2 elementos..
Yo lo compré en www.aircraftworld.com (japon)
un saludote y suerte con tu Diablo, a ver si mandas algunas fotos :-)
