- Vie, 04 Feb 2011 8:45
#1020966
Acabo de recibir un correo anunciando el lanzamiento de un nuevo modelo por parte de E-flite.se trata de un Micro Helicóptero,de paso colectivo,con capacidad 3D en vuelo indoor.se prevee este disponible,a un mas que interesante precio,sobre mediados de Marzo en esta tienda,que es el distribuidor oficial de la marca en Inglaterra y quien ya acepta reservas: http://www.rc-choppers.co.uk/product/mC ... er_BLH3580 .Ni idea de cuando el "Des-abastecedor" en España,que son los incompetentes de Madrid Modelismo,se lo servirá a las tiendas,pero lo que es seguro es que el pvp sera el doble al anunciado en Europa y casi nunca habrá stock de repuestos.
Type: Ultra Micro Collective Pitch Helicopter
Main Rotor Diameter: 9.65 in (245mm)
Tail Rotor Diameter: 1.40 in (36.5mm)
Gross Weight: 1.60 oz (45.5g)
Length: 9.25 in (235mm)
Control System: Flybarless
Minimum Age Recommendation: 14 years
Experience Level: Intermediate
Recommended Environment: Indoor/Outdoor
El nuevo heli es más grande que Msr,aunque mas pequeño que 120 SR.
Aquí la referencia en la web oficial: http://www.horizonhobby.com/Products/De ... ID=BLH3580
Los repuestos no son caros: http://www.horizonhobby.com/Products/Re ... DetailTabs
Un vídeo que pone los vellos de punta: http://www.youtube.com/watch?v=BA8U-3rIy24
Comentario del autor del vídeo,probador del heli,en el que comenta es muy estable y cuenta viene con unas palas de repuesto mas pesadas,que al montarlas nos dan mas estabilidad para hacernos con el heli,eso si,capando las maniobras en 3D:
"Hi,
i'm the one who tested it on the video (sorry for bad quality but cameraman was not use to the camera and also not use to make heli video (and this size is difficult to follow)).
I can confirm this heli is great and very stable.
There is a set of spare blades provided with the heli which have additionnal weight on...This make the heli even more stable for starters but also more stable if fast forward/backward flights (of course this reduce a bit the agility for aerobatic in this case but still everything is possibe).
Regarding aerobatic flight, the current video was the second flight only. But if you go smooth and get use to it,then you can do all basic aerobatic smooth manoeuvers.
I'll prepare a new video this week-end.
Regards
Bruno "
Otro vídeo en un polideportivo: http://www.youtube.com/watch?hl=hu&v=n4WzSOnMCb8
Aunque compitan en "distintas ligas",si en la practica y en manos de un usuario iniciado,vuela como se ve en los vídeos,el mCP X puede hacer bajar el actual y vertiginoso ritmo de ventas del Align T-rex 100.
Pienso no sera tan fácil de volar,ni tan duro como tratan de vendernos.pero si confió en que con las actualizaciones en metal,motores sin escobillas,mods de fabricas y clientes,llegue a ser una mas que buena opción a tener en cuenta como siguiente paso después de un mSR.
A ver ahora con que nuevo lanzamiento nos sorprende la competencia,por ejemplo Walkera,en el salón de Nuremberg.
"Hi,
Regards
Bruno "
